銀鏡塗装の薬剤の発売元を教えてください
2023/10/16 02:36
- 銀鏡塗装に取り組んで連日試行錯誤を繰り返しています
- 国内のメーカーさんはほとんどがシステム込みでなければ薬剤の供給をしてくれないようです
- 良質で薬剤のみを販売してくれる国内メーカーさんを教えていただけないでしょうか
銀鏡塗装の薬剤の発売元を教えてください
2008/09/09 19:15
銀鏡塗装に取り組んで連日試行錯誤を繰り返しています、いろいろな外国製の薬剤を試してみましたがなんとか銀鏡膜まではうまくもってきました、しかし薬剤がとても高額でうまく仕上げても採算がとれません、ネットで調べた国内のメーカーさんはほとんどがシステム込みでなければ薬剤の供給をしてくれないようです、どなたか良質で薬剤のみを販売してくれる国内メーカーさんをご存知でありましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します。
回答 (7件中 1~5件目)
入手不可であれば当方の分かる入手先の連絡先をお教えします。
Email:ta45387@tb3.so-net.ne.jp ここにメールして見てください。
早々の返信ありがとうございます。
さて、ご質問の国内販売元メーカーですが大橋化学(株)でホームページに
のっております。
価格について、外国製モノの価格は私は分かりませんが、国内の物も非常に
高価です。(まだ一般化されていないためです)
販売形式は何種類かの薬剤がセット(各10リットル単位)になっています、
そのセット単位での購入になります。(1セット:\120,000位)
トップコートもあります。
もし、販売元での購入不可であれば当方での入手可能です。
今の段階においては、まだ価格的に採算が取れないと思いますよ。
limさんこんにちは、大変素晴らしいご回答感謝致します、limさんに今回お教え頂きました(1セット:\120,000位)というのは納得出来る価格と思います、limさんのご紹介の大橋化学(株)ですが前に問い合わせてみましたがやはり現段階での一般販売は検討中との事で売って頂けませんでした、出来ましたらlimさんのご協力をお願いできませんでしょうか、この「技術の森」
のシステムがよく分かりませんのでどのように直接ご連絡を差し上げたらよいのか分かりません、どうかご案内下さいよろしくお願い致します。
初めましてkeiさん、久しぶりにこのコーナーを拝見しました。以前にも銀鏡塗装に対してお困りの方に回答を差し上げたことがありました。その時点においては、まだ技術的に問題がありトップコートをすると黄変する不良が出ていましたが、今では解決できています。質問の回答ですが国内において薬剤を販売しているところはあります。質問ですが今は問題解決しているのでしょうか?
はじめましてlimさん、ご協力ありがとうございます、インターネットでいろいろと問い合わせをしてみましたがなかなか薬剤のみの販売は出来ないとの事で困っております、limさんのご案内では薬剤の品質も上がっているとのことですので安心致しました、もちろん値段が一番重要意ですので検討したいと思いますのでどうかお教え下さいよろしくお願い致します
keiさん こんばんは、お元気ですか markです。先日 参考URLを記載いたしましたが何かお役にたてましたでしょうか。
もしかしたら何かヒントでも得る事が出来ればと思ったものですから・・・何事も先ずアクションを起こせば何かがうまれてくると思いますので・・・ サンプルで試してみるとか・・・
如何でしょうか。
markさん こんにちは、ご返事おくれましてすみませんでした
せっかくmarkさんが添付して下さいました参考URLが添付されている事を見落としてしまいまして先程確認させて頂きました、確かに「何事も先ずアクションを起こす事」が大事だと私もおもいます、とくに技術的な事は以外なところから解決の糸口が見つかるかもしれません、お教え下さいましたURLに問い合わせてみます、ありがとうございました感謝いたします。
keiさん お返事が遅くなり申し訳ありません。実は先日すぐお返事を書いたのですが、送信ができなくなり困った私がPCをいじっている間に折角書いた文章が消えてしまいました。きっと私のPC音痴のせいだと思うのですが・・・
さて keiさんからの再度質問の件ですが・・・
1、炭化水素化合物を溶媒としたケイ素(si)皮膜(ガラス系コーティング)です。
2、車の場合に於いてはクロスで拭きあげ仕上げます。(別途方法有り)
3、厚みは 0.7 ~ 1.4 ミクロンです。(別途方法にて厚塗り可 能)
4、塗膜・メッキ部の保護膜で最終仕上げ剤にも使います。
デリケートな銀皮膜との事ですから塗布方法等は他の方法が宜しいのかも知れないとは思います。
keiさんのご要望としては どの位の厚みがご希望なのでしょうか。また デリケートな銀皮膜との事ですが私には見当がつきません、そして大きさも見当がつきません。どんなものなのでしょうか、差し支えなければ教えていただきたく思います。
何故なら私としても試せる事であれば是非そうして頂きたいと願うからです。
それは私どもとしましても未開拓の分野にて用途があるとなれば、また新たな発見として幸いに思います。どの様な結果になるものかはわかりませんが・・・せめて何かお役に立てれば宜しいのですが・・・・・
mark
markさん
ご返事ありがとうございます
私もよく不手際でPCを操作不能にしています
PC等の操作には苦労しております
今もMARKさんへのお礼を書くために
ログインのためのパスワード等を忘れていて必死に思い当たる
ワードを試してようやくログインしました
それからお礼の返事を書くための画面はどこに隠れているのかあれこれ・・・
大変でした
こないだお礼の返事を作成したばかりですが
すぐに頭がリセットされて忘れてしまう始末です
つまらない話を長々と失礼致しました
さてやはりガラスコーティングですね
以前車のコーティングで使っていました
以前と言いますのは私が施工していた5・6年前ですが
私の施工技術が悪かったのか値段のわりには見た目では
あまり格段の違いが無いようにおもえたからでした
MARKさんのお持ちの商品は厚みも出せるとの事のようですので
格段素晴らしい商品だと思います
まず銀鏡面のデリケートレベルですが
あらゆる溶剤に反応して黄変致します(水性塗料にも)
一度銀鏡面に試した事がありますが
ガラスコーティんグのほうでは黄変は無かったように覚えております
厚みがあれば硬度等素晴らしいと思います
銀鏡塗装はいろいろな用途を考えております
対象物は屋外看板くらいの大きさまでです
ガラスコーティングは汚れが落ちやすいので
屋外のような所には便利で素晴らしいと思います
ただコストの面が気になります
limさん情報提供ありがとうございます
早速お教え頂きましたメールに問い合わせてみます
ほんとうにありがとうございました。
