※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:加工精度について)
加工精度について
2023/10/16 02:36
- マシニングセンター加工屋さんのパンフレットを見ると載っている加工精度って実際どこから算出しているのでしょうか?
- 例えば0.02とか書いてあるのですが、機械カタログで言う機械の位置決め精度ってことになるのでしょうか?
加工精度について
2008/09/09 17:21
マシニングセンター加工屋さんのパンフレットを見ると載っている加工精度って実際どこから算出しているのでしょうか?例えば0.02とか書いてあるのですが・・・
マシニングで0.02の位置決め精度では誰も買ってくれません。
機械精度とは別に加工精度を評価する場合
1.ツーリング・刃物関係
2.治工具関係
3.設置状況(基礎の状態・温度管理)
4.設備機械の劣化の程度
5.測定機器のレベル
6.加工技術
これぐらいの要素があると思います。
単発でいくら精度が出ていても再現性が保証できるかでしょう。
なるほど。よくわかりました。
加工精度とはその会社の持っている設備+技術力と考えればいいのですね。
参考になりましたありがとうございます。
