アナログパネルメータの交流電圧計を探しているのですが、
永久磁石可動コイル形と整流形と可動鉄片形の種類があることがわかり、色々調べてみたのですがよくわかりませんでした。
何が違うのでしょうか?
永久磁石可動コイル形:直流用メータ このままでは交流は計れない。
整流形:可動コイル形と整流器を組み合わせた交流用メータ
測定できる周波数の上限が高い。感度が比較的高く,被測定回路に与える影響が少ない。直流電圧も測定できる。正弦波以外の波形では,実効値を示さない。
可動鉄片形:正弦波以外の波形でも正しく実効値を表示できる。構造が堅牢。周波数特性が悪いので一般には商用周波数測定用。直流では鉄心のヒステリシスにより誤差が大きい。
パネルメータの形状になった製品では,形式による価格差は,あってもほんの僅かでしょう。アナログメータを選択するなら,可動鉄片形で宜しいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
発電機を使ったものに取り付けるならどれがいいですか?
可動鉄片形にしよううと思うのですが、値段的にはどれが一番安いのですか?
ご回答ありがとうございます。
値段は変わりないんですね。
可動鉄片形で色々探してみたいと思います。
2008/09/10 17:46
下記にてだいたいのことはおわかりになるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
2008/09/10 17:43
交流電源の電気の流れについて教えてください
電気は初心者です。 直流についてはプラスの配線から機器を通してマイナスの配線へと流れる事はわかります。 一方、交流電源は、電源側の配線内の電気が行ったり戻ったり...
単相交流モーター用コンデンサー
コンデンサー運転タイプの単相交流モーターを運転させる場合、コンデンサーの選定、容量の計算はどのようにするのでしょうか?モーターはAC200V、50/57Wです。
リチウムイオン電池の充電電圧について
素人の質問で申し訳ありません。 リチウムイオン電池は3.7Vの電圧のものが多く使用されているようですが、充電器は出力電圧が4.2Vのものが多いようです。中には3...
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
車のバッテリー(12V)から5Vの電圧を取る方法
車のバッテリー(12V)を5Vの電圧に変換したいのですが、電気回路お分かりになる方教えていただけませんでしょうか。 宜しくお願い致します。
