LEDパネルのカンデラの計算方法とは?
2023/10/16 03:21
- LEDパネルの簡易的なカンデラの計算方法を教えてください。
- LEDパネルのカンデラ(cd/m2)を求める計算方法がわかりません。どのように計算すればいいのでしょうか?
- LEDパネルについて、カンデラの計算方法について知りたいです。経験的にわかる方がいれば教えてください。
2008/09/03 12:10
縦横1cm間隔のグリッドが縦横16本あり、
その交点に3000mcdで5φのLEDが256個実装されているパネルがあります。
このパネルのカンデラ(cd/m2)を求める計算方法がありましたら
教えてください。
パネルは256個のLEDが全点灯している状態で。
概略値で結構です。
また経験的にご存知でしたら教えてください。
(まったく見当もつかず数値の桁数さえもわからない状態です。)
ある人に聞いたら
「計測器で測定するしかない」と言われたのですが・・・
「もしかして?」という気持ちで質問させていただきました。
まずは,輝度(cd/m2),光度(cd)などの意味について十分ご理解くださるようにお願いします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%9D%E5%BA%A6_(%E5%85%89%E5%AD%A6)
単体の光度3000mcd=3cdの光源が256個なのですから,全体の光度は3cd×256=768cdです。(ただし,十分に遠い距離から観測し,個々の光軸がそろっている場合の光度です)
(cd/m2)で表すものは「輝度」です。お問い合わせの場合,LEDの輝いている部分と,LED以外の光を発しない部分の平均輝度を表すものと解釈します。1cmグリッドで16×16個並べると256個になりますから,光源の面積は0.16m×0.16m=0.0256m2です。平均輝度は,光度を面積で割れば求められますから,768cd÷0.0256m2=30000cd/m2 と求まります。
ご不明のことがあれば,お問い合わせください。
ここに示した計算は簡易的なものではなく,理論的に導いたものです。LED単体の光度3000mcdが仕様書通りに出ていれば,精密な測定器で測定した場合同じ結果が得られるはずです。
>LEDの輝いている部分と,LED以外の光を発しない部分の平均輝度を表すもの>と解釈します。
ここが疑問でした。
単に数学的に平均しても物理的(光学的に)正しいか・・・と。
数学的にはLEDの総面積は3.14x0.0025x0.0025x256=0.005(m2)
光度がLEDの面積/パネル総面積に比例して減少するとすれば
768cdx(0.005÷0.0256)=150cd
150cd÷0.0256mm2=5859cd/m2
と考えることはいかがでしょうか?
