六角ボルトの規格について教えてください
2023/10/16 03:30
- 六角ボルトとは、1.25-7X12 Grade 8 boltsという規格のボルトのことです。
- これは、直径1.25mm、ピッチ7mm、長さ12mmのボルトで、Grade 8という強度規格に適合しています。
- このボルトは、耐久性と強度が求められる場所で使用されることがあります。
六角ボルトの規格について教えてください。
2008/08/28 09:07
1.25-7X12 Grade 8 bolts (六角ボルト)とはどんな仕様かご存知であればご教示願います。
もしかしたら、ユニファイ並めねじのボルトかもしれません。
1.25-7X12 ⇒ 1 1/4-7UNC 長さ12mm
他の方と同様、M7×1.25というボルトは聞いたことがありません。
M7は通常 ピッチ1.0です。ピッチの大きい多条ネジはありますが・・・
グレード8は恐らく強度区分の8.8ではないでしょうか?
欧州ではグレード8というと通常8.8の事を指しているようですよ。
8Tと8.8は厳密に言うと違います。
8Tは最小引張荷重だけを示し、80キロまで切れない事を意味します。
それに対し、8.8は80キロの8割までは伸びても元に戻るという降伏荷重を意味します。
他の回答者さんの記述と同意見ですが、
M7ねじのピッチ;1.0mmで、その細目はありますが、
ピッチの大きいのは??です。
以下は、Mねじの資料
http://www.ymzcorp.co.jp/ym6/metercneji.html
http://www.ymzcorp.co.jp/ym6/meterfneji.html
Grade 8は、グレードは 8ですが、1999年4月1日で廃止となった
8T;80kgまで切れない ではないでしょうか?
以下は、強度区分の資料
http://neji.web.infoseek.co.jp/kyoudo.html
http://www.neji-no1.com/contents/05/file/
http://www.ymzcorp.co.jp/ym6/kyoudo.html
ピッチ1.25でM7長さ12で強度区分8キログラムの事だと思います。
