いつもお世話になってます。
幅→175ミリ
深さ→100ミリ
品物の材質→鋳物
幅の測定を0.01ミリの単位で測定したいです。
測定箇所は、入り口の部分、中間の部分、底の部分の3カ所です。
測定箇所の状態は、Rmaxでたとえると、12.5-S 程度になります。
以前は、『棒型マイクロメータ』を使用していましたが測定するのにコツが必要なので『シリンダーゲージ』にかえました。
簡単で誰にでも使える測定器がありましたら、教えてください。
0.01mm単位で測定値を安定させるためには、
測定子の位置が斜めにならないように
ガイド部が必要かと思われます。
測定形状に合わせた幅用の測定子を
空気マイクロメータや電気マイクロメータで
選択したら如何でしょうか。
空気マイクロメータでは表面粗さが気になるところですが、
リーフ式やボールコンタクト式の測定子で対応可能かと思われます。
http://www.issoku.jp/product/pdf/g-002-b.pdf
因みに、
空気マイクロメータの測定範囲は0.20mm程度と狭くなりますので、
それ以上の場合は電気マイクロメータをお勧めします。
http://www.issoku.jp/product/pdf/g-012-c.pdf
また測定箇所は基準面を設定するために、
底面または表面を決める測定子の形状を決める必要があります。
ご回答ありがとうございます。
参考にしてみます。
2008/09/01 08:16
ボアーズ(イギリス)のユニバーサルゲージはどうでしょうか?
リングゲージでの比較をしながら測定すれば0.01も大丈夫だと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
カタログの中でいい物を見つけましたので、商社に問い合わせしてみようと思います。
2008/09/01 08:14
アンプ周辺の測定について
オーディオアンプの前段と後段の検証方法について教えてください。 添付の回路図です。 (質問の仕方がうまくなく、分かりづらいかもしれませんがご了承ください) 発...
テスターの測定用のリード用キャップについて
ブレイカーの配線を測定できる 対地間電圧CATⅢ600Vのテスター購入を検討しているのですが 計測する時にCATⅡ対応のテスターのように テスターリード用キャッ...
SSを含む汚水の平均的COD測定方法
粒子サイズにバラツキがある浮遊物質(SS)を含む汚水のCOD測定を行う際、浮遊物質の中でも粒子サイズが大きいものほど、そのサイズが大きい故に粒子1個あたりに含...
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと測定出来るのにアスファルト上だと測定が出来ないのですか?
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に交流電圧測定レンジでは正しく直流電圧を測定出来ないのですか? 回路計は交流電圧測定は交流電圧を変換器で直流に...
