タイミングプーリの歯形状について
2023/10/16 03:35
- タイミングプーリの歯の公差について知りたい。
- タイミングプーリの組みつけ時にプーリとベルトの噛み合いにガタがある。
- メーカーカタログには図面と寸法の記載はあるが、公差がなく製品の良品判断ができない。
タイミングプーリの歯形状について
2008/08/26 14:37
現在、タイミングプーリを組みつけているのですが、プーリとベルトの噛み合いに大きなガタがあるように思います。プーリ歯に問題があるのではないかと思うのですが、メーカーカタログには図面と寸法の記載はあっても公差がなく、製品が良品かどうか判断ができません。タイミングプーリの歯の公差はどのように考えればよいのでしょうか。
S8Mという事ですので、ちょっと気になることが有ります。
プーリーのメーカーとベルトのメーカーは一緒ですか?
JIS規格のベルト型式と違い、高強度のベルトは各社が独特の形状をしており、同じ様な型式でも、三ツ星、バンドー、ツバキ、ニッタでは若干の形状が違います、共用して使えるメーカーもあるようですが、ベルトとプーリーのメーカーが違えば回転方向のガタが発生し、寿命にも大きく影響を及ぼします。
同じメーカーのもの通しで有れば、メーカーに確認をしてもらうしか無いと思います、精度等の資料は外部には出していないでしょうから・・・
JIS B1856 歯付きプーリ
MXL、XXL、XL、LH、XH、XXH の7種類については基準歯形等が規定されてます。
そのアウトラインを写してるサイトが無いようなので、下記から見るしかなさそうです。
プーリとベルトの噛み合いに大きなガタがある、は、
どんなガタでしょうか?
* 幅方向なら、多少あります
リングでの固定がなかったら、よけいにあります
叉、幅の指示記号が、プーリとベルトで異なれば、選定ミスです
* 回転方向にガタがあるのなら、プーリとベルトの形式が異なるのでは
ないでしょうか?
通常、型番とサイズがあり、歯の形式(型番)が同じでも、サイズ記号
が異なれば、はの大きさは違います。
手配時の資料や納品時の資料で、形式を確認してみて下さい。
そして、カタログ等に、歯の大きさが記載していますので、コピーを取り
それをはさみ等でカットして確認する事もできます。
最終的には、メーカーに来て貰い、確認して貰うのがベターです。
歯の回転方向のガタについてです。
プーリとベルトの型番等については問題がないはずです。
やはりメーカーに見てもらうしかないのかもしれないですね。
今回はS8Mなので、JISにはないようです。
ただ、このような資料がS8Mにもあれば解決しそうですね。
