インサート加工品の錆止めにはグリスを使う!効果的な塗り方とは?
2023/10/16 04:27
- 円形の加工品(ベアリング部)にグリスを塗る作業を効果的に行う方法はありますか?現在は素手で塗っていますが、作業者によって塗る量や均一性に差が出てしまいます。また、隅まで塗り残しが生じることもあります。素人でも手軽にできる方法はないでしょうか?旋盤面を傷つけず、均一な塗り付けができるような日用品はありますか?
- 円形の加工品(ベアリング部)の錆止めにはグリスが使用されますが、塗り方には問題があります。現在は素手で塗っていますが、作業者によって塗る量や均一性に差が出てしまい、また隅まで塗り残しが生じることもあります。そこで、素人でも手軽にできる効果的な塗り方はないでしょうか?旋盤面を傷つけず、均一な塗り付けができるような日用品や方法を教えてください。
- インサート加工品の錆止めにはグリスが使用されますが、塗り方に課題があります。現在は素手で塗っているため、作業者によって塗る量や均一性に差が出てしまい、隅まで塗り残しが生じることもあります。このような問題を解決するために、素人でも手軽に行える効果的な塗り方が知りたいです。旋盤面を傷つけず、均一な塗り付けができるような日用品や方法を教えてください。
インサート加工品の錆止めの際のグリスの塗り方
2008/08/09 18:52
円形の加工品(ベアリング部)にグリスを塗る作業を、自分の会社では素手で塗っています。
ですが、作業者各々で塗る量が違ったり、ムラができたり、隅まで塗れないんです。
素人でも、旋盤面に傷をつけず、上記のような事が起きたりしないで、手頃な日用品などを使いできませんか?
自分も素人なので、説明不足かもしれませんが、どうかお願いします
グリースを扱いやすくするには、粘度を下げてやることが必要と思います。2.さん提案のスプレー式以外では、加熱して柔らかくする方法があるようです。ワイヤーロープへの塗布で実施されてる模様。
インサート加工品が樹脂なら、いずれも相性が要検討でしょう。
ラインでの塗布量がバラつくのをおさえるには、
標準見本や限度見本品の様なもの(又は写真)を掲げ、教育することです。
或る機械部品のマニュアルには、
『グリースは、親指大の量を塗布する』という様に、
直感的に分かりやすい表現で、具体的な分量を記載してあります。
> 手頃な日用品などを使いできませんか?
手で塗るのが普通だと思いますが、ヘラ等を使う様に取り決めても良いと思います。
コストは上がりますが、スプレー式のグリースは便利です。
塗布量も安定しますし、奥や隅まで塗れます。
御参考まで。
私自身も素手でグリス塗布をします、刷毛などは単なるさび止め用の塗布なら
問題ないですが、微細な繊維が紛れ込むと焼付きの原因になるので、機械関係の仕事に就いたときに、親方から教わって35年手で行っています。
