エッチングチャンバー内に薬液を流し込む条件(流速など)を決めるために、透明塩ビ製のエッチングチャンバーを作り、そこに水を流してエッチングチャンバー内における薬液の動きについて、可視化しようとしています。
その際、液の流れを見る方法として、インクを投入して流れを見ようとしましたが、インクがすぐに薄まってよくわからなくなりました。
インク投入以外にベビーパウダーを流し込むといいと聞きましたが、液の流れを見る他の方法はありますでしょうか?
商品名などがわかれば助かります。
微小カラーボール(三原色/七色)と、
高速度カメラ(ソニーさん?)の組み合わせでしょうか?
お忙しいところ、ご回答してくださいまして、誠にありがとうございました。頂いた情報を参考に、インターネット検索などをして情報収集してみます。
2008/08/20 13:42
エッチング液 第二塩化鉄の処理法について
エッチング液第二塩化鉄の処理法についてお聞きしたいです。 消石灰で中和すると何となく分かったのですが、消石灰という名前のものであれば何でも良いのでしょうか? ...
交流電源の電気の流れについて教えてください
電気は初心者です。 直流についてはプラスの配線から機器を通してマイナスの配線へと流れる事はわかります。 一方、交流電源は、電源側の配線内の電気が行ったり戻ったり...
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
