パルスジェネレータを使用した加工機に必要な要素を教えてください
2023/10/16 05:19
- パルスジェネレータを使用した加工機に必要な要素を教えてください。周波数やパルス幅の変更ができる必要があり、またRS232Cを介して外部から制御できることも重要です。
- 加工機には、パルスジェネレータが必要です。パルスジェネレータは周波数やパルス幅の変更が可能であり、さらに外部からの制御も可能です。
- 加工機に必要な要素の一つはパルスジェネレータです。パルスジェネレータは周波数やパルス幅の調整ができるだけでなく、外部からの制御も可能です。
パルスジェネレータ
2008/07/31 19:25
レーザ発振器を使用しての加工機を考えているのですが、客先指定のレーザ発振器を使用するためにはパルスジェネレータがいることが分かり探しています。下記のようなパルスジェネレータがあれば教えてください。
・周波数が変更できる・パルス幅が変更できる・ラインドライバ出力
・RS232Cで外部からコントロールができる(三菱PLCで制御できる)
ご予算はいか程でしょう?
金に糸目を付けないなら
ファンクションジェネレータ
http://www.tektronix.co.jp/products/signal_sources/afg3000/index.html
http://www.nfcorp.co.jp/pro/mi/sig/fg/index.html
http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?nid=-536902257.0.00&lc=jpn&cc=JP
RS232Cに拘らず三菱PLCから直接パルスが出力出来ればそれでOKなら
QシリーズならQD75D
http://wwwf5.mitsubishielectric.co.jp/melsec_member/asp_v1.01_r5/B010.asp?1=QD75D4
同様に AnsシリーズならA1SD75
http://wwwf5.mitsubishielectric.co.jp/melsec-a_member/asp_v1.01_r5/B010.asp?1=A1SD75P1-S3
Fxシリーズなら
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/plc_fx/nproduct/pdf/news1110/news1110a.pdf
上記はサーボモータ制御用の位置決めユニットですが単なるパルス発生器としても使えます
(もちろんラインドライバ出力を選びます)
何しろこれを使えばRS232CをPLCに用意する必要が無くなります
周波数を変更した場合は当然パルス幅も変わります
このパルス幅と言うのがパルスデューティ(ON幅とOFF幅の比率)と言う意味なら、
位置決めユニットではパルスデューティは50%固定になります
通常の用途ではパルスデューティは50%固定で構わない筈です
これを変更可能なのはファンクションジェネレータくらいしかないでしょう
