1/8テーパー軸用カップリングを探しています
2023/10/16 05:29
- 質問者は入手性の問題で、油圧ポンプを変更する必要があります。
- 今回のポンプは入力軸が1/8テーパーで、先端にはM12雄ねじがあります。テーパーの先端の直径はφ14.65mmで、軸の長さは27.5mm、キー幅は3.17mm、キーの高さは軸の中心から9.4mmです。
- 1/8テーパー軸に対応したカップリングについて知識のある方に、教えていただきたいと質問者はお願いしています。
1/8テーパー軸用カップリング
2008/07/23 14:19
入手性の問題で、使用する油圧ポンプを変更することになりました。
今度のポンプは入力軸が1/8テーパー 先端にM12雄ねじ テーパー先端がφ14.65mm テーパー軸長さ27.5mm キー幅3.17mm キー高さ 軸心より9.4mmです。
この軸に対応するカップリングをご存知の方、御教授宜しくお願いします。
市販のカップリングを加工して使うのが早道では
ワイヤーカットで加工して 精度(面粗さ)が必要ならば
内研で仕上げで如何ですか。
旋盤なら2枚歯のスロッティングエンドミルをテーパー形状に研磨して
仕上げ後 スロッター加工
それほど困難な加工では無いようですが。
市販品が見つかれば良いのですが、
継続性があるのなら、専用冶具やプログラム費等を2台目以降カットして
頂く見積りを取り、Cost計算すると良いと思います。
また、カップリングメーカーにその主旨を伝えれば、メーカーなので、
イニシャルコストは、分割しての対応をしてくれるかもしれません。
大変でしょうが、頑張って下さい。
経験ですが、この様な案件は、積極的にメーカーにアプローチを掛けない
と、企業間の秘密情報は出てきません。
待つのも良い事ですが、積極的にメーカーへ情報収集する事も併行して
実施するべきだと、小生は思います。
内径を1/8テーパーで、オーダー対応加工してくれるか、否かを
問い合わせ確認してみましたか?
最悪、内径未加工品を購入して、追加加工図を作成して、加工屋さんに
加工を出すやり方もあります。
以上の確認は取れていますか?
貴殿の記述内容で、図面を描く事ができますか?
<基本用語が理解できていますか?>
OKであれば、“テーパー軸”“カップリング”にてサイト検索しますと
各社のカップリング情報が確認できます。
多分、半オーダー品になると思います。
早速の返答、ありがうございます。
サイトの検索は既に行いましたが、1/10テーパー軸対応しか発見出来ませんでした。
私としては1/8テーパー軸に対応してくれるメーカーが知りたかったので、だいたいの形状がわかる数値を書いたつもりです。
引き続きご存知の方、宜しくお願いします。
見つからなかった場合、タイヤ型カップリングを追加工するつもりです。
某カップリングメーカーからの見積は、初回のみ専用工具の制作費が含まれていて、想定と2桁異なる金額でした。
加工屋さんも難しい加工なので嫌がっています。
弊社にとっては今後ポンプユニットを受注する度に発生する加工なので、今回だけしのげばいい問題ではありません。
また、こういったポンプが市販されている以上、どこかに私と同じ経験をした諸兄が居られるのではと思い、書き込んだ次第です。
引き続き、ご存知の方、宜しくお願いします。
