Auto CAD Mechanical Desktop 2004 DXのブロック分解方法
2023/10/16 05:29
- Auto CAD Mechanical Desktop 2004 DXを使用している場合、図面データから部品図の作成を行う際にブロック定義された図形がある場合、ブロックを解除することが必要です。しかし、通常の「分解」の操作では上手くいかないことがあります。
- 図面データからブロックを分解する方法については、電話で担当者に教示を求めることが常識ですが、今回は担当者が休暇のため実施できません。そのため、他の方法を探す必要があります。
- Auto CAD Mechanical Desktop 2004 DXのブロックを分解する方法について、より詳しく知りたい場合は、専門のサポートセンターに問い合わせてみることをおすすめします。
ブロックを分解したい。
2008/07/23 09:57
お世話になります。
初歩的な質問ですが、ご教示頂きたく。
Auto CAD Mechanical Desktop 2004 DX を使用しております。
ある図面データから部品図の作成をしているのですが、
その中でブロック定義された図形があり、
このブロックを解除したく「分解」の操作をしても上手くいきません。
恐らく、他の方法で行うのでしょうが、私には知見がありません。
客先様より頂いたデータですので、
担当者の方に教示頂こうと、電話したところ、本日は休暇とのこと。
ちょっと困っております。
恐れ入りますが、宜しくご教示下さい。
ブロック構造の分解不可になる原因はブロック内部にブロックがイレコになっていると度々発生する現象です。
(例:引出線の矢印のシンボルや寸法のシンボル、、ブロックの中に別のブロックが有る等)
そのブロックを分解する方法は「ブロック書出し」して別ファイルにする必要があります。
ブロック書出しのコマンドは「WBLOCK」をコマンドラインに入力します。
ダイアログが立ち上がるので、「オブジェクトの選択」をクリックし該当ブロックを選択します。(先に選択してコマンド入力でも可)
「書き出し先」のアドレスを確認後実行します。
これでそのブロックのみが別ファイルとして精製生成されます。
別ファイル化したブロックデータを開き分解された状態になります。
(まだ分解されていなかった場合はそのファイルでWBLOCKを繰返します)
データが精製されたら元のファイルにブロック挿入します。
この際に重複するデータがあるから更新しますか?と聞いてくるので
OKにすればブロック編集が出来るようになります。(ゴミが落ちる)
強烈なクリーニングを行うコマンドなので全体ファイルを選択して実行するとゴミ情報が落ちデータが軽くなります。
MDTだから外してるかも知れませんが
1.ブロックのある画層をロックやフリーズしていませんか?
2.ブロックの属性定義で「分解を許可」にチェックがありますか?
あっしまった! 2004には「分解を許可」は無かったかも・・・
