困ってます
インク濃度の測定について
2008/07/15 14:57
自社製品であるインク濃度の検査をしています。検査方法は分光光度計にて吸光度を測定し、標準インクとの差を調査しています。(希釈溶剤はアルコールを使っています。また、メスフラスコとホールピペットで希釈しています。)
同じ標準インクを毎回同じ方法で検査していますが、吸光度が一定値になりません。通常は2%以内に収まるのですが、日によっては5%も上下するときがあります。異常値と判断して再測定しても同じ数値になり、他の検査員に変わっても私と同じ値になります。
分光光度計の精度はこの程度なのでしょうか?
それとも、検査方法が悪いのでしょうか?
教えてください。
インク成分は均質に分散しているでしょうか?
例えば成分がある程度の大きさで溶剤内を漂っていればそれが遮光したり、しなかったりで吸光度に影響すると思われます。
測定用セルは常に清浄でしょうか?汚れなどがつくと測定値がおかしくなります。
希釈濃度が極端に低くて(高くて)測定器の検出限界を超えていたりしないでしょうか?
以上、思いつくことを並べさせていただきましたが、吸光度による濃度測定は古くからある手法のようです。手順や、適正なセッティングについて文献などをもう一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
以上、ご参考になれば。
石英セルの洗浄方法や希釈濃度は自社独自の方法をとっていますので、そこに問題があるかもしれませんね。早速、文献などの参考資料をチェックしてみます。
2008/07/16 08:35
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2008/07/15 21:51
参考URLの仕様をみると,精度は1%とあります。
#1さんが測定作業に付随する誤差要素を挙げていらっしゃいますが,本体の測定部についての精度の参考まで。
精度は1%ですか、やはり作業方法に問題がありそうですね。
文献を参考に問題点を洗い出してみます。
2008/07/16 08:41
