履歴書ロボットの開発について
2023/10/16 06:18
- 履歴書を手書きする手間を省くため、センサで文字を認識し他の履歴書に自動で書き込む「履歴書ロボット」の開発方法について教えてください。
- 近年、熱中症による倒れる人が増えています。水分補給の大切さを知りましょう。
- 質問:履歴書を毎回手書きする手間を省くため、「履歴書ロボット」の開発は可能でしょうか?ボールペンや万年筆で書かなければいけない履歴書の文字をセンサで認識し、他の履歴書に自動で書き込むことができるのでしょうか?
履歴書ロボット
2008/07/15 08:26
このところ、熱中症で倒れる人が多くいます。
水分補給をこまめにしてください。
さて質問させていただきます。
履歴書を毎回手書きするのには時間と手間がかかります。
履歴書を一枚、手書きで作成して、
その文字をセンサで認識して他の履歴書に手書きするロボットはあるのでしょうか?ロボットを組み合わせて”履歴書ロボット”を作成することは可能でしょうか?
(履歴書はボールペンや万年筆で書かねばいけません。)
メーカ・商品情報等のアドバイスをいただければ幸いです。
宜しくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
手書きロボット?
http://robot.watch.impress.co.jp/static/2007/08/28/toyota_p1260781.wmv
参考まで:履歴書は手書き?パソコン?
http://www.jinzai-bank.net/edit/info.cfm/qa/001/
参考までに(履歴書はボールペンや万年筆で書かねばいけません。)とはどのような業種ですか?手書きアルバイトの履歴書は手書きがいいと思いますが。
こんにちは。
手書きした文書をロボットに書き直させるという趣旨が今一つ解りませんが、スキャナで文書を取込み、印刷というのではダメですか?
或いはワード、エクセル等で履歴書のフォームを作り、経歴を追記していけるようにしておけば、作成の手間は最小限で、大量に印刷するのも楽だと思いますが。
ペン型マウスで記入して、パソコンに文字を取り込み、プロッタで印刷
すれば、可能ではないでしょうか?
技術的なことは、既出の回答として、
履歴書は手書きに意味があると思います。
いくらたくさん書くとしても数十枚程度でしょうし、
私が昔就職活動をしたときは、その会社を思い浮かべながら、内容を変えながら書いたのを覚えています。
自分の将来を左右するかもしれない履歴書は、せめて一枚づつ丁寧に書いて欲しいと思うのですが。。。
アイデアとしては面白いかもしれませんね。
手書き風のダイレクトメールをだすとか。
筆で書けたらおもしろい?
フォントやプリンターが優れているから、機械コストを相当下げないと需要はないかな。
文字を読み取るのはカメラ&画像処理になります。
手書きを再現する為に、単純なOCRではなく文字のベクトル化が必要になり、カスタムのプログラムになります。
概ね開発&ハードに安く見積もっても500万円程度かな。
手書き再現のためにZ軸の微細制御が必要なので
ベクトル化したデータを小型の6軸程度の物に転送して動かしますが
ハード単体で300万円程度
周辺治具100万
プログラム100万
この程度は必要になると思います
1枚あたりの履歴書の単価を下げるには数万枚書かないと意味が無くなり
手書きに落ち着きます。
