軸受けを固定する方法とは?メリットやデメリット、使いどきを解説
2023/10/16 06:20
- 軸受け(ベアリング)を固定する方法には、止め輪やボルト締めだけでなく、軸受け用のナットとワッシャ、円筒にネジがきってあるものを使う3点で1セットの方法もあります。
- この3点1セットで固定する方法は、特定の理由や状況において効果的です。どんな理由や状況でこの方法が適しているのかについては具体的な情報はありませんでした。
- 軸受けを固定する方法にはメリットやデメリットがありますが、最後の3点1セットの方法に関しては明確な情報は得られませんでした。この方法のメリットやデメリットが知りたい場合は、専門的な情報源を参考にすることをおすすめします。
軸受けを固定 3点で1セットを用いて固定する方法…
2008/07/13 21:34
軸受けを固定 3点で1セットを用いて固定する方法のメリットやデメリットは
軸受け(ベアリング)を固定する時には、止め輪を用いたり、ある部品とボルト締めをを利用して固定しますが、これ以外の方法で、軸受け用のナットとワッシャ(回りがギザギザになっており、少し角度がついているもの)、円筒にネジがきってあるもの。この3点で1セットのモノを用いる方法もあるようです。
この3点1セットで固定する方法には何か特別な理由があるのでしょうか?
どういった場合にこの方法を用いるのかかわらないでいます。
冒頭の2つの方法については、書籍などにメリットやデメリットが載っていましたが、最後の3点で1セットの方法は、メリットやデメリットがわかりません。
どんな理由がある時、またはどういった時に用いると良いのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。
軸受け(ベアリング)を固定する時、
★ 止め輪
大きなスラスト荷重が掛からない場合に使用
<スラスト荷重が掛からない>
脱着は割りと容易、どの場所でも割と簡単に使用可能
☆ 軸又はハウジングとベアリング押さえとボルト止め
大きなスラスト荷重が掛かる場合に使用
脱着は難、端部の場所は簡単に使用可能だがその他は難
※ 3点で1セットの物は、軸に使用
大きなスラスト荷重が掛かる場合に使用
と、両者の長所を兼ね備えています。
そして、軸のベアリング押さえ等が容易にセット可能な様に
“少し角度が付いています”
また、ワッシャーとナットの“ギザギザ”は、ナットの緩み止め用
軸にねじを切って、ナットを止めますが、そこに溝を切りワッシャー
内側の凸をそこに引っ掛け、前述の廻り止めとしています。
以上の様なアドバイスで理解できましたか?
要するに、止め輪の様にセットが可能なスラスト荷重を受けれる
軸用ユニットが、貴殿の云う“3点で1セットの物”です。
ワッシャはこれだと思います。
http://www.ochiai-if.co.jp/ochiaioif/ochi30.html
単純にナットの緩み止めです。
止め輪、軸又はハウジングとベアリング押さえとボルト止めの理由がすごくわかりやすいです。
3点で1セットのモノも理解できました。
わかりやすかったです。
