AutoCAD2008でコピー貼り付けができない問題
2023/10/16 06:22
- AutoCAD2008でコピー貼り付けができない問題が発生しています。
- AutoCADメカニカル2008で製品図面を貼り付けていたら、コピー・ペーストができなくなりました。
- 「重複したブロック定義_Open30は無視されます」というエラーメッセージが表示され、貼り付けができない状況です。
AutoCAD2008ですが、コピー貼り付けがで…
2008/07/11 16:10
AutoCAD2008ですが、コピー貼り付けができなくて仕事になりません
AutoCADメカニカル2008ですが、メーカーからダウンロードした製品図面を貼り付けて線種変更してたら、コピー・ペーストできなくなりました。
コピーはされてるようですが、貼り付けようとすると「重複したブロック定義_Open30は無視されます」と表示されて貼り付けできません。
解決策として
1.コピー元のブロック名を_Open30から別名に変えてからコピー&ペースト
2.貼り付ける図面のブロック名_Open30から別名に変えてからペースト
3.コピー元のブロックを全て分解してしまうか
ブロック名を変えるには”DDRENAME”のコマンドを使って行います。
_Open30は矢印のブロックなので重なってたとしてもかまわないと思いますが、コピーは出来ているけど表示されていないだけではないですか?
コピー元のでのレイヤーはコピー先では表示設定されていますか?
一度確認をしてください。
ちなみにコピー元で_Open30という名前でブロックを作っているのであれば名前をかえないと矢印になってしまうはずです。
コピー前に「寸法」を消し、【名前削除】(Mechanicalじゃないと出来なかった?)をしてコピーをすれば出来ませんか?
ありがとうございました。月曜日にやってみます。ダウンロードした図面だけでなく、コピー貼り付けは、どんなオブジェクトでも全てできないので、AutoCADソフトのインストールし直しかと、鬱に思ってました。
