AutoCAD Mechanical を使用しています。
今まで、画面の左下に、ゼロの位置を示す、矢印のマークがでていたのですが、何かの拍子に消えてしまいました。
表示させるにはどうすれば良いのでしょうか。
ご存知の方いましたらお願いします。
同じく表示→表示設定→USCアイコンときてプロパティを見てください。
色が背景と同じ色になってませんか?なっていれば違う色に変えてください。
色々調べたところ、補助→オプション→3Dモデリング→UCSアイコン表示→2Dモデル空間で表示のチェックを入れたところ直りました。
アドバイスいただきましてありがとうございました。
2007/06/11 11:19
表示→表示設定→USCアイコン→ときて表示の所に
チェックをすれば表示されます。
ご回答ありがとうございました。
しかし、やはり原点を示す矢印はでてきません。
ほかに、表示設定があるのでしょうか。
2007/06/10 01:10
コマンドラインで
ucsicon
あとはヘルプを見てください
いろいろ調べてますがなかなかうまくいきません。
2007/06/10 01:11
十字中心線穴で穴を描くと離れた位置に穴が出来る
お世話になります。 autocad mechanical2021で添付図の通り 十字中心線穴コマンドを使用し、上辺から8mmの位置に 穴を描こうとすると、十字線...
原点の設定について
いつもお世話になります 第3原点の設定について不明な点があるので質問させてください 設備の改善業務で第3原点を設定することとなり、ファナックの取説を片手に パ...
空気圧回路
SMCのVQ4000シリーズのパーフェクトスペーサを使用するのに「3位置クローズドセンタ、プレッシャセンタを使用しないでください」と取説に書いてあるのですが何故...
IP保護等級について教えてください
IP保護等級について教えてください。 1.IP保護等級の表示をしたい場合、IECに対してなんらか認証を受ける必要があるのでしょうか? 2.日本国内のみで販売...
AutoCADで書かれた部品表エクセルへの変換
お世話になります。 早速ですが、質問させていただきます。 客先よりAutocad(?拡張子DWG)で作成された部品表が届きました。 この部品表をエクセルに変...
