PDF(又はDXF)からE-CAD変換する方法
2023/10/16 06:28
- E-CADを使用して設計図を描いている際、日東工業からダウンロードしたPDF(又はDXF)のデータをどうやってE-CADで使用できるように変換するか分からない場合、この記事ではその方法を解説します。
- E-CADには設計図を描くための豊富な機能がありますが、一部のデータ形式(PDFやDXFなど)は直接読み込むことができません。そのため、別の形式に変換する必要があります。
- PDFからE-CADに変換する方法の一つは、専用の変換ソフトウェアを使用することです。多くのソフトウェアが市販されており、簡単にPDFをE-CAD形式に変換することができます。また、オンラインで利用できる変換ツールもありますので、使い勝手に応じて選ぶことができます。
PDF(又はDXF)からE-CAD変換するには?
2008/07/07 18:03
はじめまして。
現在、E-CADを使用して設計図を描いているのですが、
どうやったらE-CADで使用できるように変換するのか分かりません。
大変、初歩的な質問になりますが、
ご存知の方いっらっしゃいましたら教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
PDFファイルはCADには関係なくPDFファイルが開けます。その為にはネットからでも無料でダウンロ-ドできますよ。
PDFと書いて検索してみては。
DXFはPDFと違い、お持ちのCADでファイルを開く時DXFファイルが
開けるソフトが入っているかだけですよ。
通常外部からのデ-タを取り込む時、自社のCADと拡張子が合う事は、あまりないので、中間言語である、2次元の時はDXF,3次元の時はIGESを使用して自社のCADに取り込みます。
データ-(DXF)をマウスで掴み、掴んだままソフトアイコン(E-CAD)に重ねると簡単に開く事が大半は出来ます。
E-CADを開いて、ファイルコマンドから[ファイルを開く]をクリックして、
開きたいファイルを選択しても駄目でしょうか?
又は、ファイルコマンドから、入力コマンドを選択して、ファイル形式を合わせても駄目でしょうか?
UMJ様
ご回答いただきありがとうござます(〃゚Д゚〃)
ソフトの種類が違うためか、開きたいファイル名が表示されません(;;)
いま私の職場には誰もいないので、明日にでも誰かに聞いてみようと思います。
聞くのが恥ずかしかったのですが、
丁寧にご回答いただき本当にありがとうございました(*_ _)ペコリ
2008/07/07 18:25
UMJ様
早速のご回答ありがとございます。
回答いただきました内容で、何度かやってみたのですが、
開きませんでした(;_;)
以前に、変換してから使用した記憶があるので
やはり何か変換方法があるみたいです。
うまくできませんでしたが、ご回答いただきありがとうございます(〃□〃)
Suite-okmt様
ご回答いただきありがとうございます。
PDFと書いて検索してみては。
はい。これは大丈夫です。問題なく開けます。
ご指摘どおり、E-CADは2次元なのでDXFで取り込めるはずなのですが
その方法をド忘れしてしまいまして。。。(;;)
そろそろ帰宅時間なので、明日の朝、出勤して、また会社の方に聞いてみようと思います。
初歩的な質問にも関わらず、
丁寧にご回答しただきありがとうございましたヾ(*´∀`*)
