強度計算とは?
2023/10/16 06:33
- 強度計算とは、物体が外部の力に対してどれだけ耐えることができるかを計算する手法です。
- 強度計算では、ひずみや応力などの数値を用いて物体の強度を評価します。
- 具体的な強度計算手法は材料の種類や形状によって異なりますが、一般的には材料の力学的特性を考慮して計算を行います。
強度?
2008/07/03 17:48
強度計算などというのを良く聞きますが、
いったい何を計算すればいいんですか?
ひずみ?応力?
どのような値がでれば良いのでしょうか?
例えば、SECCの板、幅58mm厚み2.3mm長さ408mmの板がダンパーで押され、
4度曲がる。
これは強度?が大丈夫なのでしょうか?
単純な「はり」の計算をしてみてはいかがでしょう。
発生応力が材料の耐力よりも充分低ければ安全と考えてよいのではないでしょうか。
強度計算は最大応力が使用する材料の最大許容応力を、安全率を考慮して下回っていることを確認することです。
「応力」を求めるために「ひずみ」を求める必要があります
あなたの把握している状況ではひずみは求まりません
曲げ部のコーナーRなどの条件が必要です
安全率は使用頻度や周囲の状況(安全装置に使用する場合には高くする)などが関係します
ここはノウハウですので有料のコンサルタントが必要です
必要としている答えは何でしょう?
例えで示されている状態で「4度曲がる」事象は問題ない状態ですか?
もし、状態自体がよいのでしたら、(ひずみ自体を問題としていないならば)
「応力」はその材料の耐力と比べます。この時に「安全率」を考えなければいけませんが、これには設計者や会社独自の考え方、規格があります。そのノウハウが無い場合、web等で何らかの根拠を探さ無ければいけないですね。
一言で「強度計算」と言っても難しいですが、そのものが壊れないことの確認をしなければいけないと言うことだと思います。
軸だったら「ねじり」もありますし、ばねなら「疲労」もあります。
対象例だけでは明確に判りませんが、壊れるであろう事象の抽出が先ず先決と考えます。
板に力が加わっているから曲がるのは当然だと思っています。
その曲がり量が4度となり、その曲がった量が多いのか普通なのかが分からないのが現状です。
曲がっていても機能としては問題ない?のですが、いつか板が破壊されないか、
もっと変形しないのかが不安です。
回答にも有りましたが、物が壊れないように・・
が強度計算というのはすごく分かりやすかったのですが、現状の4度曲がっているのを
壊れていると見るべきなのかが良く分かりません。
安全率はダンパーで稼動するので10位見ておけばよいとおもうのですが・・・
本当に初心者で質問のいとが分かりにくいと思いますが、よろしくお願いします。
