エラストマー素材のきれいな穴加工方法とは?
2023/10/16 06:34
- エラストマー素材に16ミリの穴をきれいに空ける方法をお探しですか?旋盤で加工する際の注意点や、リーマーを使った仕上げについてご紹介します。
- エラストマー素材を使用した商品の穴加工において、きれいな仕上がりを求める場合のポイントを解説します。リーマーを使用することや旋盤工の技術にも注目しましょう。
- エラストマー素材の穴加工においては、リーマーを活用することできれいな仕上がりを実現できます。また、旋盤の回転速度や加工方法によっても結果が異なるので注意が必要です。
エラストマー素材に空ける穴の仕上がりをきれいにし…
2008/07/02 17:03
エラストマー素材に空ける穴の仕上がりをきれいにしたい
現在、エラストマー素材を使用した商品を企画しているのですが、
エラストマーに16ミリの穴をできるだけきれいに空けたいと思っております。
この材料に後加工が可能と思われるドリル(リーマー)を探しております。
※リーマと同じような仕上げも一度に加工できるドリルがあればさらにうれしいのですが。
穴加工前は10ミリの穴が空いている状況から16ミリに広げる予定です。
商品の形状は筒状で肉厚は3ミリ~5ミリ位で穴を空ける分部の中は空洞になっております。
ちなみに穴加工は成形をお願いしている工場の旋盤で行う予定です。
(こう言う場合、旋盤の回転速度も関係してくるのでしょうか?)
ドリル(リーマー)の情報や加工業者様に心当たりのある方、この材料で仕上がりがきれいに
なる方法をしっている方、どんな情報でもいいので教えていただきたいと思っております。
何卒、宜しくお願い致します。
穴加工はハート形の凹み分部となり(フラットな面ではない)、下が空洞なので受けができません。
旋盤で加工する場合はハートの頭分部をリブで押さえて、加工する予定です。
柔らかい素材を どうチャッキングするのか興味のある所ですが、
一般的には薄物の穴あけに使用するドリルは 「ロウソク研ぎ」が良いと
言われています。
しかしながら、相手が柔らかすぎる場合は?
ドリルを使う場合はブッシュ等で固定が必要ではないでしょうか
この場合はボール盤かフライス系の機械になりますが。
いっその事、ポンチで加工するの如何ですか。
ゴメンナサイ、岩魚内さん
ポンチの件はすでに提案済みでしたね。
軟らかい材料を(ドリルなどで)削ることは出来るだけ避けたいですね。
削りにはバリが付き物です。
薄いなら、トムソン刃のようなもので抜く方がきれいです。トムソン刃とは、クラフトで皮に穴明けするポンチのイメージで、下に受けが必要です。
既に10ミリの穴が空いてるなら、ホーザンのシャーシパンチのような工具も使用可能ですが、ねじ式なので能率は良くないです。
早々のご回答ありがとうごいました。
トムソン刃のようなもので抜く方法ですが、商品が筒状になっていて(例:缶ジュースの飲み口部分)しかもその面がフラットではありませんので裏側からの受けが使えません。残念です。
シャーシーパンチという工具は初めて知りましたのでとても参考になりました。
取り急ぎお礼申し上げます。
早々のご回答ありがとうごいました。
「ロウソク研ぎ」と言うものを初めてしりましたので調べた所、薄物の穴あけには有功とわかりました。当方の商品の加工分部がフラットではありませんので、その点が心配ですが一度試してみたいと思います。ブッシュ等で固定する方法は筒状の形状なので残念ながら難しそうですが、参考にはなりました。取り急ぎお礼もうし上げます。
