締め付け力を管理できる精密バイスを探しています
2023/10/16 06:36
- やわらかいアルミ材料を一定の締め付け力でクランプして検査を行う業務が必要です。
- 締め付け力で形状を変化させて計測検査を行います。
- 締め付け力又は締め付けトルクを管理できる精密バイスのメーカーや型式を教えてください。また、購入を検討していますのでお見積もりをお願いします。
締め付け力又は締め付けトルクを管理できる精密バイ…
2008/07/01 20:54
締め付け力又は締め付けトルクを管理できる精密バイスを探しています
やわらかいアルミ材料を 3~15 Kg である一定の締め付け力で平行にクランプして検査をする業務が必要になりました。
締め付け力で形状を変化させて計測検査します。
この為、締め付け力又は締め付けトルクを管理できる精密バイスを探しています。
ご存知の方が見えましたら、メーカー名や型式を御教授下さい。
又、当該製品のお取り扱い企業の方が見えましたら、購入を検討していますのでぜひ、お見積もりをお願い致します。
ばねを使って添付画像みたいにすれば出来そうですが・・・。
普通のバイスの雄ねじ部分を丸棒にしてばねの軸にし、雌ねじ部分を丸棒に合わせた丸穴にして、ばねを入れる。
3~15Kgfなら画像上の状態からB部を手で開き、ワークを挟む。あとはたわみ量から指定荷重になるように、ばねの設計をすれば完成。
以前、同様の仕様を設計した場合は、
※ バイスは、ブロック等のストッパーなで、締付ける
※ 軟らかいアルミ材等の固定(クランプ)は、バネ力を利用した機構で
行なう
です。
製作は、バイスを追加加工して製作しました。
<バイスのトルク ⇒ 推力変換は、精度維持が困難なため>
回答(1)さんと同様 締付け力が小さい為に市販品では対応は難しいと思われます。
岩魚内氏のリニアガイドの案に「ばね式はかり」を取付けて引張るような
構造では駄目でしょうか。
静的状態のクランプならば問題は無いと思いますが。
精密バイスは 3~15 Kg の荷重は軽すぎてスライド部の摩擦が心配になるので、適してはないと思います。
精密バイスの面にロードセルを付ける方法もありますが、その改造はかなり厄介のような気がします。
荷重を測るにはプッシュプルゲージが各種ありますが、平行にクランプするような構造のものは承知してないので、各社当たってみるか、リニアガイド(リニアウェイ/LMガイド)の上にこれを取り付けることが必要だと思います。
