ディスクリート部品のリフロー実装についてご存知の方いらっしゃったら
ご教授お願いします。
私どもは、リフロー+フローというラインを構成していますが、
どうしてもリフローと比較してフローの修正が圧倒的に多く
これを何とかしたいと考えてまいりましたが、表題のように
ディスクリート部品のリフロー実装というキーワードを耳に
しました。ディスペンサーで供給すると言う話も聞きましたが
それ以上詳しい話はまだわかっておりません。
A面からディスクリート部品を挿入してからですと、B面を
下にした状態で、半田をディスペンスするのでしょうか?等
ご存知の方お教え願います
マルチスポットリフローというものがあります。
有難うございます。
お教えいただいたメーカーに問い合わせてみます。
マルチスポットなだけに、基板毎にノズルをはめた
ジグがいるようですね。
2008/06/18 19:18
部品のΦ9チューブへの固定方法
部品のチューブへの固定方法に関して下記ご質問させて下さい。 ■状況 先端側が太く、後端側が細いチューブがあり、丸物の部品を先端から挿入して後端側でしっかりと固...
エンジン部品の材質について(ディーゼルエンジンと…
エンジン部品の材質について(ディーゼルエンジンとガソリンエンジン) エンジン部品の材質について、教えて下さい。 ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンとでは...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
板金部品への網の取り付け方法を教えて下さい
板金設計をしています。 吸気口の部品として円柱状に丸めた板金の外周面(側面)に穴を開け 金属製の網(網の対角が約3mm)を溶接しフィルタとして使用しています。 ...
AutoCADで書かれた部品表エクセルへの変換
お世話になります。 早速ですが、質問させていただきます。 客先よりAutocad(?拡張子DWG)で作成された部品表が届きました。 この部品表をエクセルに変...
