※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:導電率の温度の影響について)
導電率の温度変化についての計算式は?
2023/10/16 07:29
- アルミニウム合金の導電率(A1050,A1070合金)の温度変化について、ハンドブックなどの資料で20℃の数値しか記載されていません。温度が変化した場合、導電率はどのように変化するかを知りたいです。
- 導電率は物質の電気伝導度を表す指標であり、アルミニウム合金の導電率も温度によって変化します。しかし、アルミニウム合金の導電率の温度変化に関する具体的な計算式や資料は現在まだ見つかっていません。
- 導電率の温度依存性は、物質の結晶構造や熱振動の影響を受けます。アルミニウム合金の導電率の温度依存性に関する研究は進んでいますが、具体的な式や数値データはまだ不十分な状況です。
導電率の温度の影響について
2008/06/17 17:18
アルミニウム合金の導電率(A1050,A1070合金)に関してですが、ハンドブック等では20℃での数値のみしか記載されておらず、その温度変化でどのように変化するかの計算式等の資料が知りたいです。どなたかこのような物性式をご存知な方がおりましたら、お手数ですが書き込みお願いします。
温度上昇1℃あたり0.39%電気抵抗が増加します。
常温付近(-20℃から120℃)程度であれば,1次式で近似すれば十分ではないかと思います。
より広い温度範囲や,より精密な結果が必要な場合は,温度の2乗項に対する係数を考慮する場合もあります。
なお,精密性が求められる用途であれば,実際の材料を使って抵抗を測定した方が宜しいかと思います。
理科年表によれば,(純)アルミの体積抵抗率は以下の通りです。
-125℃にて0.21[Ωm×10^-8]
0℃にて2.50
100℃にて3.55
300℃にて5.9
700℃にて24.7
1200℃にて32.1
何度を基準にするかで,1℃あたりの%は変化します。25℃を基準にすれば0.39%でおよそ合っていると思います。
早速のご回答ありがとうございました。
確認したいのですが、つまりは正比例の関係とみなしてよいのですか?
また、A1050,A1070ともに同じ係数で考えて差し支えはないのでしょうか?
ご丁寧な指導ありがとうございました。
大変参考になりました。
