ホーローセットのネジ使い分けについて
2023/10/16 08:17
- ホーローセットは、異なる先端形状のネジ(トガリ・クボミ・ギザ・平先)を使い分ける必要がありますが、正しい使い分け方がわかりません。詳しい方に教えていただきたいです。
- ホーローセットは、異なるネジの先端形状を使い分ける必要がありますが、使い分け方がわかりません。ご教授いただける方がいらっしゃれば、お願いします。
- 私はホーローセットで丸棒を固定しようとしていますが、ネジの使い分け方がよくわかりません。詳しい方にアドバイスいただけないでしょうか?
ホーローセット ネジの使い分けについて
2008/06/12 16:14
ホーローセットは、トガリ・クボミ・ギザ・平先など、先端形状が異なっていますが、正しい使い分けがわかりません。どなたか詳しい方、ご教授下さい。
丸棒をホーローセットで突いて固定しようとしています。
お力になれるかわかりませんが
私なりの使い分けは下記の通りです。
先端部の選定は、使用材料の硬度、取付け、取り外しなど
用途により使い分けを行います。
?くぼみ先
(ギザ):ギヤー、カラー、プーリー、ノブなどをシャフトに
取り付ける場合
?平先 :材料を傷つけないで、部品が自由に位置変更したい場合
シャフトが Dカットされている場合
(場合によっては セットピースを使用)
?丸先 :使用部分の形状を変えないで自由に調整する場合
UまたはV型の溝をシャフトに作って回転や縦方向の調整
を行う場合
?とがり先 :部品の永久的な取り付けの場合
(部材に食い込ませて使用する場合)
?棒先 :1つのものを他のものに安定して締付ける場合
(ダウェルピンの代用も可能です)
六角穴付き止めねじの使い分けですが、
とがり先 :軸にV溝を設け、そこにとがり先が嵌るようにして、軸方向の抜け止めにする。
平先・くぼみ先:軸にDカット部を設け、そこにねじ前面が当たる様にして、回転方向の回り止めにする。ただし、大きなトルクがかかる場合は、キーを使う方がいいでしょう。
棒先 :軸に深座ぐりを設け、そこに棒先部が嵌めるようにして、軸を固定する。
ギザ先 :ジグ等で、ワークの固定に使う。
という感じで、使い分けています。
丸棒の固定ですが、どの方向に固定したいかで、とがり先/平先・くぼみ先/棒先を選択すると良いと思います。
アドバイスありがとうございます。とても参考になりました。
