動ばね係数・損失係数・減衰係数についてのレポート作成方法
2023/10/16 08:18
- 初心者のため、動ばね係数・損失係数・減衰係数についてのレポートを書くことに困っています。材料や形状によって式が変わるのでしょうか?
- 材料や形状によって式が変わらない場合、具体的な式を教えていただけませんか?
- また、材料や形状によって式が変わってしまう場合でも、動ばね係数・損失係数・減衰係数についての説明や概要が書かれている参考文献やホームページがあれば教えてください。
教えてください。
2008/06/11 17:14
動ばね係数・損失係数・減衰係数についてのレポートを書かなくてはいけなくなったのですが、初心者なので全くわかりません。
主に計算式を知りたいのですが材料や形状などによって式は変わってしまうのでしょうか?
もし材料や形状によって変わらない式があれば教えてください。
また材料によって変わってしまっても詳しい動ばね係数・損失係数・減衰係数についての説明や、概要などが書かれているホームページや文献などがあれば教えていただきたいです。
『損失係数・減衰係数』というのは、金属ばねでは殆ど出てこないはずで、防振ゴム、耐震設計、クルマのサスとかの話でしょう。
機械振動論ではサラッとしか出てこないかもしれないが、とにかく本を読んでください。
これはないでしょう。でないと計算式たりえません。
バネは、以下のサイトが参考ですが
http://www.bestex-spring.co.jp/spring/spring.html
http://www.tokaibane.com/tech/img/tech_title2.jpg
材料力学や熱処理(焼入れ)から確認した方が、良いのでしょうか?
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/design/ch02/ch02_01.html
http://www.daiwakg.co.jp/TECHHEAT.htm
http://www.netushori.co.jp/story/index.html
http://www.tokkin.co.jp/materials/materials.php
しかし、
動ばね係数(又はばね係数)をサイトで用語検索して、
動ばね係数(又はばね係数)・損失係数・減衰係数して、用語を理解して
文章を纏めていった方が良いでしょう。
そして、??な用語が出てくると、また調べる等々で。
しかし、上述URLは基本なので、確認をしておくと、良いでしょう。
もう一度本を読み直してみたいと思います。
察しのとおり調べているのは防振ゴムのものなのです。
検索してみても出てくるのはダンパ(流体)のものが多いのでやはり本を見てもう一度調べてみたいと思います。
