SUS変色部のEDX分析結果:C, O, Fe, Si, Crが定量されました
2023/10/16 08:24
- SUS変色部のEDX分析を実施し、C, O, Fe, Si, Crが定量されました。
- Siが検出されたことから、何らかの付着物がある可能性があります。
- 鉱物油には一般的にSiが含まれることがありますが、具体的な鉱物油の成分は企業秘密のため確認できませんでした。
SUS変色部のEDX分析で
2008/06/06 12:31
SUS表面に変色が確認された為、EDX分析を実施した所、
C,O,Fe,Si,Crが定量されました。
熱処理等施している為、C,O,は理解できるのですが、
Siが検出されたということは、何らかの付着物が
あるのでしょうか??
また、鉱物油を使用しているのですが、企業秘密ということで、
MSDS等で確認できませんでした。
一般的に、鉱物油にSiは含まれるでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
ZAF法 簡易定量分析 結果を追記致します。
元素 (keV) 質量% 誤差% 原子数% K
C K 0.277 26.09 0.07 43.58 28.6074
O K 0.525 30.66 0.17 38.44 72.5692
Si K 1.739 6.15 0.23 4.39 13.5751
Cr K 5.411 10.12 1.89 3.90 22.1591
Fe K 6.398 26.98 3.77 9.69 55.1799
合計 100.00 100.00
以上
また、この変色は熱処理後、酸化皮膜を除去後に確認されました。
酸化皮膜除去ではSi含有のある薬品は使用しておりません。
回答 (7件中 1~5件目)
分析値を見ると酸化物と炭素の混合物のような気がします。金属の酸炭化物が生成することは少し考えにくいと思います。
検討のため下記を教えて下さい。
・SUS304は本来熱処理をしない鋼種だと思いますが、熱処理の条件(温度、雰囲気、冷却方法)
・酸化膜を除去されたとのこと。その時の除去方法
・変色の色
・変色は多数発生しているのか、一部分だけなのか、ある特定形状のところなのか、変色部分の大きさはどのくらいなのか
定量値を見るとSUS酸化物より、有機炭化物(オイル成分由来?)が多いようです。
鉱物油にSiが入っているケースは少ないと思いますが、Si含有とこの処理には関係があるのかもしれません。
EDX分析における質量%がどういう意味を持つのか、詳しそうな2.さんでも返していただいた方がよいですね。そのままの値ではないような。
Niも他のスペクトルに隠れているとか。。。
私も数回、分析依頼した事がありますが、最初に『Na?何これ? → 試料を手で触ったろう!良くあること!』で納得。
Si(ケイ素)は強度を増す効果が有ると同時に、溶鋼中に入った酸素を取り除く(脱酸効果)が有るのです。鋼中の酸素を少なくする事により性能が上がるので、製造過程でほんの少し添加している様です。
一度、ステンレス鋼の基本を以下で確認して下さい。そして、熱処理も。
http://www.jfe-steel.co.jp/products/stainless/img/title03.gif
http://www.matec-inc.co.jp/NewsInfo/dictionary/information_metal03.htm
http://www.hsk.ecnet.jp/sus-kaisetu.htm
http://www.nisshin-steel.co.jp/nisshin-steel/product/market/32stainless/idx.htm
http://www.daiwakg.co.jp/TECHHEAT.htm
> http://www.netushori.co.jp/story/index.html
申し訳ございません。
勉強させて頂きます。
