※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窒化処理がシボ加工をした金型表面に与える影響)
2023/10/16 08:29
  • 窒化処理を施したシボ加工金型の表面の艶を調整することに困っています。
  • 窒化処理は成型品の艶を著しく落とす可能性があります。
  • POMを材料とした金型に窒化処理を施す際の影響について教えていただきたいです。
2008/06/03 18:06
シボ加工をした金型の案件があるのですが、艶が下がらずに困っています。シボ業者に聞いたのですが、シボで調整できる艶の最低の処理を行っているとの事ですが、客先の要求まで届きません。
そこで聞いたのですが、窒化処理をすると著しく成型品の艶が落ちる場合があるとの事。窒化処理はシボ加工した金型表面に、どのような影響を及ぼすのでしょうか。
ちなみに成型材料はPOMです。ご指導どうぞよろしくお願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2008/06/04 09:55
「艶が低いシボ加工」をしてもまだ艶がですぎるということは、要求されている艶のレベルが随分低いのですね。
シボの方法は化学シボですか、ショットピーニングシボですか。化学シボで限界ならば、ショットピーニングシボに変更してメディアの径を大きくすることにより、より荒い(艶の低い)シボにできる可能性があります。
一方窒化による艶の低下については、窒化の方法によります。
表面が粗くなる程度としては、
ラジカル窒化<イオン窒化<ガス窒化<塩浴窒化の順ではないでしょうか。
とにかく要求されている艶の程度を把握して、できればサンプルでテストして解決方法を選択することをお勧めします。
