※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:丸シャフトクランプ時の滑りトルクについて教えて下…)
2023/10/16 08:33
- 丸シャフトクランプ時の滑りトルクについて教えて下さい。
- Vブロックにφ17のシャフトをのせ、そのシャフトに300Nの力をかけてクランプさせようと考えています(3点クランプ)。クランプ状態で、このシャフトに回転方向にトルクがかかるのですが、300Nのクランプの時は何N・mのトルクで滑り出すのか教えて下さい。
- 300Nの力をかけた状態で、丸シャフトクランプ時に滑り出すトルクを教えてください。
2008/05/29 14:19
300N
2008/05/29 15:36
Vブロックの角度が、90°なら接触面の反力は、300Nです。
そして、摩擦係数はシャフトですが、接触面はすべりとなり、0.15程度です。
300N×0.15(摩擦係数)×(φ17mm/2)≒ 382N・mm が目安です。
摩擦係数は、接触面の条件(乾燥、湿式、油、等々、又は面圧力)で、
異なります。
0.15は、乾燥等で高い条件です。
実際は、0.1~0.08程度で確認すると良いでしょう。
回答ありがとうございました。
Vブロックなので力の分散等を
難しく考えすぎていました。
助かりました。
