※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PLCとパソコンの接続ケーブル)
PLCとパソコンの接続ケーブルの選定方法は?
2023/10/16 09:24
- PLCとパソコンの接続はメーカーによって接続口が異なるため、選定方法がわからない場合があります。特に古い設備についているPLCの場合、ケーブルの選び方について迷うことがあります。本記事では、キーエンスのKV-700というPLCを例に、接続口の種類と選び方について解説します。
- キーエンスのPLCであるKV-700の接続口は、モジュラジャックとUSB-Bタイプの2種類があります。また、他のメーカーのPLCではさまざまな接続口が存在します。正しいケーブルを選ぶためには、まずPLCの取扱説明書やメーカーのサポートページを確認することが重要です。ケーブルの種類や接続方法が記載されている場合がありますので、こちらを参考にすると良いでしょう。
- もし取扱説明書やサポートページで接続方法がわからない場合は、メーカーに問い合わせることをおすすめします。メーカーの技術サポートに連絡し、具体的な設備情報を伝えると、適切なケーブルの選び方や接続方法を教えてもらえるでしょう。また、ネット上のフォーラムやコミュニティでも情報を得ることができますので、そちらも活用してみてください。適切な接続ケーブルの選定は、円滑なデータの読み込みに不可欠な要素ですので、しっかりと確認しましょう。
PLCとパソコンの接続ケーブル
2008/05/20 14:41
PLCとパソコンの接続はメーカーによって接続口が違うため
よくわかりません。
古い設備についているPLCのデータを読み込みたいのですが
ケーブルの選定がよくわかりませんので教えてください。
PLC:キーエンス KV-700
接続口ーモジュラジャック?、USB-Bタイプ?
PC側:USB
通常のUSBケーブルでつなげます。
キーエンスはHPからマニュアルや試用版のソフトもダウンロードできます。
KV-700のマニュアルもありますので、ご覧になってはいかがでしょうか。
2008/05/20 14:52
キーエンス純正なら
USBケーブル OP-35331 ケーブル長3m \2,000
ありがとうございます。調べて見ます
