ダミーシリコンウエハーの取扱メーカーと商社について
2023/10/16 09:29
- ダミーシリコンウエハーの取扱メーカーと商社についてご紹介します。
- ダミーシリコンウエハーを探している方への情報です。
- ダミーシリコンウエハーを扱っているメーカーや商社について教えてください。
ダミーシリコンウエハー
2008/05/15 10:46
はじめまして。
ダミーウェハーを探しているんですが、
どういうメーカー、商社が扱ってますか。
教えてください。
古い投稿ですが、解決しましたか?
シリコン商社:遠藤商会で検索出来ます。
2008/09/11 21:03
回答して頂いて心より御礼を申し上げます。
また解決できておりません。
少量しか集められなかったのです。
困っております。
早速、メールにて問い合わせをして見ます。
また結果が出ましたら、御礼の評価をさせていただきます。
本当にありがとうございます。
やはり、太陽電池等の需要増で、供給ルートが限定されているのですかね?
それでは、期待薄ですが、ウエハの再生(再処理)メーカーに直接頼んでみては、
如何でしょうか?
メーカーは、詳しくはありませんので、ネットで検索して、確認して下さい。
ありがとうございます。うちの需要量が多く、頓単位の量が必要です。
こんな状況で余計に難しいですか。
大日商事さんを確認して下さい。
回答ありがとうございます。問い合わせしてみましたが、入手できませんとの返答でした。
イワタニエレクトロニクス
http://www.i-e-c.co.jp/products/material-connection/dummy-silicon/
フジミファインテクノロジー
http://www.ffti.jp/product/hanbai.html?lid=4
使用目的によって、ダミーにも色々ありますが・・・
秩父電子
http://www.find-chichibu.jp/db/companies/view/26
ミヨシ
http://park15.wakwak.com/~miyoshi/sub2.html
トーヨーアドテック
http://www.toyo-adtec.co.jp/products/etc/product_46.html
ユニチカ
http://www.unitika.co.jp/shinki/UNIVEKS/wafer.htm
オーバースペック屋
http://www.rakuten.co.jp/overspec/1767253/707870/1767399/
返答ありがとうございます。両者さんに以前もコンタクトしてみましたが、イワタニエレクトロニクスさんから返答なし、FFTIさんがうちに出す余裕がなし、そのほか、もしご存知であれば、是非とも教えてください。
ご回答、ありがとうございます。
とりあえず、上記の各社様に問い合わせしてみます。
検索したところで、いっぱい出てきまして、営業マンさんのご紹介していただいた会社様ですかどうか分かりませんが、とりあえず一社遠藤様と連絡を取れました。ありがとうございます。また色々教えてください。
