アクリル板と鉄板(SPCC)との接着。
現在、アクリル板(8mm、100mm角)を鉄板(SPCC、8mm、200mm角)に固定しようと思っています。
当初はネジ穴あけてナット留めしようと考えていましたが、
やはりネジは見せたくないと思い、別の方法を検討しています。そこで浮かんだのが両面テープなのですが、はがれてしまうのではないかと思い怖くて使用に至っておりません。両面テープでも十分固定できるものなのでしょうか?それとも他に良い固定方法があればご教授ください。ちなみにアクリルには背面(つまり、鉄板との接地面)にシルク印刷と塗装が入ります。鉄板はめっき処理です。表側にネジなどが出なければOKです。よろしくお願いします。
お返事有難うございます。
ホームページです。
よろしくお願い致します。
ちなみに、私は神戸工場の金城と言います。
両面テープについては、車のエンブレム等に使用しているような
強力な物ですと固定は問題ないと思いますが、
シルク+塗装とアクリルの接着力はどうなんでしょうか?
塗料やインク・印刷時の条件に左右されることもありますので
印刷・塗装面からの剥がれが心配です。
ねじは、固定に関しては確実だと思います。
見た目は、アクリルやガラス用の化粧ねじですとおしゃれな物もあります。
ご回答ありがとうございました。化粧ネジの検討もしてみます。
2008/05/15 22:02
適切な方法と言う回答ではなく両面テープの長期信頼性について懸念を持ってます。
私は信頼度が低いと思ってます。
どのような環境にさらされるのか分りませんが、
鉄板と樹脂板を密着させることは熱膨張係数の差によって
温度によっては撓みが出たり剥がれたりすることがあると
思います。鉄板の表面の処理も問題になります。
当然ですが是非慎重な環境試験をなさって採用の可否を決められたら
宜しいかと思います。
使用環境は基本的に部屋の中です。ただしアルコール清掃をするのでその点も心配ではあるのですが、、、。ご回答ありがとうございました。
2008/05/15 22:04
弊社は粘・接着を受託でさせていただいている兵庫・神戸にある会社です。
要求性能・外観等々教えていただければオリジナルのサンプルを
作成させていただく事は可能です。
よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。ちなみに御社のホームページなどございあmしたらお教え頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
2008/05/15 22:08
適切な両面テープを使えば、剥がそうったって剥がせませんよ。
うちの場合、社銘板(t=0.5程度のアルミ板)を両面テープで貼り付けてます。
昔はリベット留めでした。
平らな面同士ならば、かなり頑強に貼り付きます。
曲がったりしてミスった場合に剥がすのが困難な程強力に付きますよ。
3M、日東電工、スコッチ、寺岡などの業務用両面テープを探しましょう。
文房具屋ではダメですね、工具屋やDIY店に行きましょう。
ご回答ありがとうございます。まずは両面テープの各種類を探して検討したいと思います。
2008/05/15 22:07
