研磨作業における砥粒体積率の求め方について
2023/10/16 09:32
- 砥石の平均砥粒間隔を求めるためには、砥石の砥粒体積率(砥粒率)を求める必要があります。
- 砥粒体積率(砥粒率)の求め方は、砥石の粒径と砥粒体積を使用して算出することができます。
- 具体的な求め方は、砥粒体積率(砥粒率)の式を使用して計算することができます。
砥粒率が分からないです。
2008/05/12 15:12
SD4000砥石の平均砥粒間隔wを求めたいのですが、文献調査をしたところ
w=(√(π/6*Vg))*d
という式が載っていました。
ここで、d:粒径 Vg:砥粒体積率(砥粒率)
を表しており、dは4μmです。
このときに、砥粒体積率Vgの求め方が分かりません。どのようにすれば求めることが出来るのでしょうか?
メーカーで製造する場合には集中度の管理は、実際の砥粒の体積では無く
全体積あたりの重量(ct:カラット)で行っていると思います。
(砥粒体積の測定が実際上はできないため)
理論的には回答(1)の方が書かれているように集中度により砥粒体積率は
分かると思いますが、一般的な集中度の表示は各メーカーとも75とか
100といった大まかな表示に抑えている場合がほとんどです
メーカーに問い合わせをしても厳密な数値はノウハウにかかわることなので
教えてくれるかどうかは疑問です
実際的な砥粒間隔が知りたければホイール表面の写真を撮って複数測定の
平均を取るしかないのではないでしょうか
下記サイト
集中度とはダイヤモンドがどのくらい含まれているかを示すもので、容積%で示した砥粒率が25%のものを集中度100と呼び・・・
ですから、その砥石の集中度が判れば砥粒率が判ります。
25%→100と称するのは、このぐらいで充分、上げると却って逆効果が出るとの経験的なものと思われます。
WAなど従来砥石の砥粒率は『組織』という項目でインデックス値になってます。
