板金の表面仕上げについて
2023/10/16 10:17
- 板金の表面仕上げについて教えて頂きたく存じます。加工会社や材料によって異なることがあるのか気になります。
- 弊社では、薄い板材の表面処理は主にヘアーラインを使用しています。また、お客様のご指定に応じて#300や#400の磨き処理も行っています。どちらが光沢があるのか知りたいです。
- また、磨き処理を指定した場合、加工業者は最初から磨き材を手配するのか、加工後に磨きを行うのか知りたいです。分かる範囲でご指導頂ければ幸いです。
板金の表面仕上げについて
2008/05/09 09:42
いつもお世話になっております。
加工会社や加工会社が取り寄せる材料によって異なってくることなのかな!?
とは思いますが、弊社では、薄い板材の表面処理はヘアーラインを主にして
おります。また、お客様のご指定により#300、#400を実施しております。
#300、#400は磨き処理だと思いますが、どちらが光沢がありますか?
加工後に磨きを入れるのかどちらでしょうか?
分かる範囲で結構ですのでご指導頂ければと思います。
何卒お願い申し上げます。
以上です。
見栄えでのバラツキは有り得ると聞いたことがあります。
>#300、#400は、どちらが光沢がありますか?
磨き砥粒の番手なので#400が細かい目になります。
>加工業者は最初から磨き材を手配するのか、加工後に磨きを入れるのか?
加工による傷が問題なければ、ヘアライン済みの材料を使う。加工後の磨きはコスト高と磨きのバラツキが大きい。但しバリカエリを除去するのが必要なら話が違ってくる。
#300と#400では、#400の方が光沢があります。
また、磨きを指定された場合は、磨きの板を使って板金加工するのが一般的だと思います。
参考になりました。
参考になりました。
