リチウムイオン電池パック ケース材料 についてご質問があります。
材料PC
UL規格 V-0取得
厚み 0.8mm
RTI 90以上
上記の材料を扱っているメーカーご存知の方は
情報提供の程よろしくお願いします。
?PC?で調べるよりも、ノバレックス、ユーピロン、レキサン、等々の商品名を辿ったほうが、早く詳細なデータに到達出来ます。
一見しただけですが、PCの特性として達成困難なものには思えませんが。。。
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
角パイプの規格について
角パイプ(JIS G STKMR)の規格で、頭にR付きのものとなしのものがありますが、違いは何でしょうか?
KP4Mという材料について
韓国から入ってきた金型の材質でKP4Mというものがありました。これを溶接修正したいのですが どんな材質か分からない為困っています。よろしくお願いします。
キー及び規格 精級のすり合わせについて
機械組立において動力伝達で使用するキーですが フレッチング摩耗を防ぐためにキー溝を精級で 選定することがあると思います。 精級を選定した場合、当然すり合わせによ...
