パンチにシャー角を付けた場合の推力の計算方法を教えてください。
パンチにシャー角を付けた場合の推力の計算方法がわかりません。
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。
分析内容は、板厚とパンチのシャー角で付く軸芯上の寸法です。
パンチのシャー角無しは、
穴径×π×板厚×せん断荷重にて、推力が求まります。
それが、シャー角により、一度に掛からず、分散して掛かります。
その分散の内容を、計算でなく、作図で確認した方が、判り易く
理解ができると思います。
タレパンの金型メーカが目安的な式を出しています。
パンチのシャー角が無しの場合の推力計算方法は、判りますか?
シャー角の付け方にもよりますが、約半分と考えても良いでしょう。
詳細は、分析して下さい。
尚、対称にシャー角を付けないと、パンチに横荷重が掛かりますので、
気を付けて下さい。
コレットチャックの把持力計算について
初めて御質問させて頂きます。 コレットチャックのテーパを2θ=16°、ドローバー推力=2.0kNの場合、今までは単純に移動量の逆比と考え、把持力=2.0kN/...
フープ電気めっきの加工速度の計算方法
フープ電気めっきにて仮に c2600 0.3×30 の材料にNiめっきを2μつけたいとなった場合に加工速度の算出方法?公式?をご教授いただけないでしょうか?...
ノーズRキャンセル時、壁がある場合のI.K計算
ノーズRキャンセルで、逃がす際に壁があり、食い込みを回避するプログラムの、I.Kの計算がわからなくて、簡単な例でかまいませんので教えて頂きたいです。 壁がある...
架台の耐荷重計算
現在、角パイプを溶接し架台を設計しております。 この架台の強度計算、耐荷重計算について機械設計者はどのように計算し、算出しているのでしょうか。 計算式や参考にな...
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
