RS485信号間の電圧について
2023/10/16 10:20
- Omron CJ1W-SCU41とRS485機器を接続し、測定したRS-485通信Lineの電圧が-3V~5Vであるが正常値かどうかを教えてください。
- Omron CJ1W-SCU41とRS485機器を接続し、測定したRS-485通信Lineの電圧が-3V~5Vであるが、これは正常な範囲内であるのか教えてください。
- RS485通信Lineの電圧を測定したところ、-3V~5Vである結果が得られました。この値は正常な範囲内なのでしょうか。ご教示お願いいたします。
RS485信号間の電圧について
2008/05/06 08:25
何時も御世話になっております。
Omron CJ1W-SCU41(シリアルコミニュケーション Unit)とあるRS485機器を
接続して使用しております。その際、オシロスコープにて、RS-485通信Lineを
測定したところ、電圧が-3V~5Vでした。この値は正常値でしょうか?
ご教示御願い致します。
SN751177相当 RS422,485素子の日本語データシート
http://datasheets.maxim-ic.com/jp/ds/MAX3080E-MAX3089E_jp.pdf
通信用語の基礎知識
http://www.wdic.org/w/WDIC/RS-422
http://www.wdic.org/w/WDIC/EIA-485
毎度JOです。
>>オシロスコープにて、RS-485通信Lineを測定したところ
1)計測時、何処を基準に計測されましたか?
2)計測時、Omron CJ1W-SCU41は送信状態? 受信状態?
3)機器間でSGの配線はされていますか?
計測する基準により異なる電圧の可能性もあります、
参照URL
シリアルコミニュケーションユニット Omron CJ1W-SCU41(ログインが必要)
http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/mnu/sbcd-300m_cs1w-scb_cs1w_cj1w-scu.pdf
上記データシートの421Pに内部等価回路の記載があります、
それによると、インターフェースICはSN751177相当となっています
SN751177
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/sn751177.pdf
これはAに対してBを測定したのでしょうか?
それともGNDレベルに対してですか?
何かお困りですか?
通常のデータシート
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/sn65hvd1785.pdf
アプリケーションノート
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slla272b/slla272b.pdf
