RS485 & RS232C
2008/05/05 12:12
加工ラインの製造を考えて居ますが、
ラインへの設定として以下の様な事がしたく、
?プリセットカウンタ RS485 -----|これが欲しい |----- RS232C ?プリンタ
| |----- RS232C or USB ?バーコードスキャナ
このように接続し
(1)?(バーコードスキャナ)よりコマンドを読み込み
?(プリセットカウンタ)へ送信
このとき?(プリンタ)への送信は行わない
切断状態
(2)設定値を?のプリセットカウンタが検知し
プリセットカウンタからの出力が有った場合は
?のプリンタへ送信
このとき?(バーコードスキャナ)への
送信は行わない(切断状態)
・?(プリンタ)からの送信はあり得ない
・上記(1),(2)が同時に衝突することは無い
・?がUSBの場合は電源供給が必要
・プリセットカウンタへのコマンドは
バーコードスキャナの受信をそのまま送信でOK
・プリセットカウンタからプリンタへの送信は
受信データをそのまま送信でOK
これをなし得る変換器(分配機)はありますか?
ご教授いただけますようお願い致します。
>できればシステムを介さず、ハード制御だけで行いたいと思っています。
全て検索し尽くしたわけでも無いが恐らく質問者さんのほしいユニットは無い
http://www.sacom.co.jp/usb/lineup.html
http://www.teca.co.jp/product/01.html
http://www.fg-go.co.jp/article/0002290.html
http://www.lineeye.co.jp/html/product_si.html#si20
http://www.data-link.co.jp/products/products-05.htm
http://www.gpnet.co.jp/Japanese/home.htm
通常なら回答(2)さんの通りですね
パソコンかPLCでプログラムする以外の手段は無いでしょう
でも、
http://www.line.co.jp/pdf/counterpdf/G2021catalog.pdf
特別仕様でバーコードリーダ入力とプリンタ出力とはある
これを使いたいのならここに聞く前にライン精機に聞くべきでしょう
もしかすると推奨品はあるかも?
恐らくはバーコード自体もカウンタ専用に作らなければならないでしょうし
接続可能なプリンタも限られますし
それらも合わせて確認する必要はあるでしょう
毎度JOです。
このままの構成であれば、ウインドウズ+VBなどのパソコンが必要になります
プリセットカウンタがどのような物か記載が有りませんが、ウインドウズで代用出来ませんか?
さまざまな条件をコンバーターに求めるなら、新規設計になりますが
以下のものを利用してなんとかなるか考えてください。
http://fpc.misumi.co.jp/catalogue/cgi-bin/product-group.cgi?category=381
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。
プリセットカウンタはライン精機のG20を使用予定です。
と思っています。
