SS400について実験をしました。実際SS400はどのような分野で使われていますか?
SS400は『一般構造用圧延鋼材』と称し、JIS規格をみると
橋、船舶、車両その他の構造物に用いる一般構造用の熱間圧延鋼材。。。
とあり、非常に幅広い分野で使われています。量的には建築の鉄骨など溶接性を規定した類似の鋼材が多いかもしれません。
因みに400とはその引張り強さを表しています。
少し前にエレベータ各社で、SS400を使うように設計されていた箇所に、外見では全く区別の付かない、強度が低く少し安いSPHCを使っていたことが問題になりました。
エレベータの問題など、かなり身近なものであることがよくわかりました。建築にも多いともともと聞いていたので、確認できて助かりました。回答ありがとうございました。
2008/05/03 19:54
一般的に板材料などはSS400が価格や汎用性、加工性、入手のし易さなどから
ごく普通に使われています。丸棒や角棒でも各サイズが揃っていますし、
圧力容器にでも使われているので、取り立てて気にはしたことは無いです
しかしこれ程、一般的な材料なのに化学的成分のC%の規定がされていない
のは何故か気になるが、材料メーカーの都合ではないかという気がします。
輸出機械などにSS400を使用する場合や、溶接の品質や低温脆性などを考える
場合でも困る気がする。ではSM400とかを使えば?ということなのでしょうか
強度を要する時や溶接性などを考慮しS45CやS25C、SCM材などを使い分けてる
回答ありがとうございました。Cの%が規定されていないのは気になるところですね。参考になりました。
2008/05/03 19:52
SSを含む汚水の平均的COD測定方法
粒子サイズにバラツキがある浮遊物質(SS)を含む汚水のCOD測定を行う際、浮遊物質の中でも粒子サイズが大きいものほど、そのサイズが大きい故に粒子1個あたりに含...
S45CとSS材の見分け方
簡易にわかる方法ありますでしょうか。
乾燥機なかの物質の温度予測やり方について
いつもお世話になっております、 金属材質の乾燥機がありますが、 乾燥機の材質はSSですし、 乾燥機の外部にジャケットに熱媒体オイルが供給、循環されています、 オ...
メーカー名と用途を教えてください!
叔父の家を整理していたら出てきたものなのですが どこのメーカーの何て名前のものなのかと使用用途がわからないため、どなたか分かる方教えていただけますか?
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
