パッド印刷加工の印刷ムラ問題について
2023/10/16 10:23
- パッド印刷加工での印刷ムラ問題に悩まれている方へ、解決策を提案します。
- セイコーアドバンス製のインキを使用したパッド印刷でインク残りが生じ、印刷ムラが発生している場合の対処法をご紹介します。
- 印刷ムラが発生しているパッド印刷加工について、解消するための方法を探ってみました。
パッド印刷 不良品で悩んでいます
2008/05/01 18:00
初めて投稿させていただきます。
当社では、パッド印刷加工をしておりますが、
印刷ムラで悩んでおります。
使用インキはセイコーアドバンス製 SG740です。
パッドにインク残りが生じ、印刷ムラが発生します。
何か手を加えることにより、解消出来る策は無いでしょうか?
是非、宜しくお願いします。
パッド印刷 トラブル
などで検索かけてみたらいろいろと出てきますよ。
参考に十条さんのトラブルシューティングを載せておきます。
要するに転写が悪いわけですね。
転写はこちら側の材質と相手側の材質、インキで決まりますので
製品によって(仕事の内容)いいものと悪いものがあります。
そこでどうなればよくなり、どうなれば悪くなるのかを分類します。
そうしていくうちにノウハウがつかめます。
印刷する相手に油分(手で触るとか)があるとインキがつきません。
手間ですが、前工程で表面の油分をとる処理をお試しください。
それでだめなら機械メーカー、インキメーカーに相談してみてください。
アルコールで拭くとか。
やってみないとわかりません。
何が原因しているのかを知るためです。効果がなければ別の原因です。
早速のご回答ありがとうございます。
何か具体的な対策はありませんでしょうか?
プラスチック 2液塗装品に、2液インキでパッド印刷しております。
インキは調色(シルバー)で黒塗装品です。
特にベタ文字部分でのムラが発生しております。
油分を取る処理とはどんな形でしょうか?
それにより、ムラは改善できるのでしょうか?
ワークを拭き取るとの事ですね。
試してみます。
参考に致します。
また相談に乗ってくださいませ。
