モーター変更に関する質問
2023/10/16 10:37
- 工場の設備に使用中の22kWのVSモーターが故障し、代替機を探しています。中古の誘導モーターとインバーターを使用して設備を動かすことを考えていますが、詳細がわかりません。
- VSモーターの代わりにインバーターを使用する方法や、誘導モーターの制御方法について詳細を教えてください。
- インバーターの設定や注意点についても教えてください。
モーターの変更
2008/04/20 18:24
このサイトで、いつも勉強させてもらっている者です。
工場のある設備に使用している22KwのVSモーターが故障し、修理に一週間掛かるという返事を業者から頂きました。
設備を止めることが出来ないので、会社から「何とかしろ」という指示があり、工場内で変わりになるモーターを探していると、22Kwの誘導モーターが出てきました。(中古ですが)
30Kw用のインバーター(中古)も探し出し、この誘導モーターと、インバーターで何とか設備を動かしたいと考えました。
ただ、VSモーターの特性などは無知な状態で、VSコントローラーという物で制御しているというところまで解かりました。
VSコントローラーの変わりにインバーターを使えるのか、そして、誘導モーターにVSモーターの代わりができるのか、が解かっておりません。
もし、代わりに使用出来るなら、どの様な回路を組んだらいいでしょうか?
(インバーターの200Vの三相入力・出力以外)
又、インバーターのパラメーターは、どの辺りに注意し、設定すればよいでしょうか?
出来るだけ詳しく、ご教授願います。
どうか宜しくお願いいたします。
>大きな布を22Kwのモーター(設備の一番最初の工程)で、次の工程に送り出す仕事をします。
>次の工程では、別のモーターで、布を引っ張る仕事をします。
電気図面はありますか?そしてその図面の内容を正確に把握できますか?
VSモータの年式は何年頃でしょうか?
少なくとも昭和50年代以前か以後かは分かりますか?
何故ならその時代にVSコントローラに大変革が起きているからです
VSコントローラの筺体が板金かプラスチックか?
なんと筺体によって制御電圧が違うのです
板金筺体 マイナス12V
プラスチック筺体 プラス12V
それが単体で他と同期運転していないならばそれはなんら障害とはなりません
同期運転してる他のVSモータもマイナス12Vであるとするならば
現在の普通のインバータはプラス10Vなので接続できません
プラス12VのVSモータとプラス10Vのインバータでは2Vの差がありますが
少なくとも2Vの差でインバータが壊れる事は有りません
何故なら12Vとは言っても実際にVSが使用してるのは0~10Vだからです
同期運転してるのがインバータならばプラス10Vなのでそのまま使えます
たぶん大丈夫とは思いますがどのくらいの速度で使用していたのでしょうか?
インバーターのパラメーターはインバーターメーカーに問い合わせたほうがいいです。機種によって内容がかなり違います。
大丈夫ということなので、考えてみたいと思います。
一番重要な情報が欠けていますね
それはどんな機械で何をするのか?です
普通の機械の多くは何も考えずともVSモータから三相モータ+インバータに変更可能です
旋盤やフライスの主軸、コンベア、ファン、ポンプ、走行台車等
特に問題は有りません
問題が大きいのは
連続回生運転するエレベータとか(下降に長時間かかる、距離が長いとか)
クランクプレスの主軸とか(力行運転と回生運転を繰り返す)
繊維機械等で他のモータににアナログで同期運転する場合
(同期運転する場合に低速で連続運転する可能性がある場合は注意が必要です)
2008/04/20 21:33
>一番重要な情報が欠けていますね
本当に大変失礼しました。
上記のような運転です。
大きな布を22Kwのモーター(設備の一番最初の工程)で、次の工程に送り出す仕事をします。次の工程では、別のモーターで、布を引っ張る仕事をします。
どうか宜しくお願いいたします。
電気図面を探し、何とか考えてみたいと思います。
詳しい内容を頂いて、本当にありがとうございました。感謝いたします。
