ウィンチドラムの軸方向移動方法
2023/10/16 10:38
- ウィンチドラムを軸方向に移動させる方法についてまとめます。
- ドラム巻取り部の部材に一般構造用鋼管を使用して、負荷荷重は70kg程度のウィンチドラムが必要です。
- フリートアングルが大きくなる問題を解決するため、ドラムを軸方向に移動させる必要があります。ドラムの軸にピッチ4の固定ネジを使用する予定です。他の方法や市販品についても検討しています。
ウィンチドラムを軸方向に移動させる方法について、
2008/04/20 00:42
過去の質問で、
>No.17520 ウィンチドラムの溝切り設計+加工
>ドラム巻取り部の部材に一般構造用鋼管(φ190.7 t5.3)を使用して、φ3のワイヤを巻付けようと考えております。負荷荷重は70kg程度
というのを見つけました。私も同じようなウィンチドラムが必要です。
その答えとして、
>負荷荷重が70kg限定と言うことであれば安全率10倍見て11号φ4(素線径0.3)でどうでしょう・・・
>ドラム径:素線径=1000倍としてドラム径φ300は欲しいですが・・・
>フリートアングル(巻き取りによって生じるロープ最大振れ角度)が1.5゜未満なら溝が無くてもスムーズに巻き取れると言うことですし・・・
私の場合、問題はフリートアングルが大きくなってしまうことです。ですからドラムを軸方向に移動させる必要が生じます。あるいは巻き取られるワイヤーをドラムの軸方向に移動させるか?
ドラムの軸は、すぐばかさ歯車で回す予定で、ドラム径はφ200、ワイヤー径φ4、巻き取り量6mの予定ですから、一層巻きで10回転で巻き取れると思います。
巻き取り時のワイヤーの軸方向の移動量は40mmくらいの計算になると思います。
ですからドラムの軸にピッチ4の固定ネジを使ってドラムを移動させようと考えています。他にどんな方法が良いでしょうか?あるいは市販品で要求を満たすものがあるでしょうか?
巻き取り量6m限定で巻き取り幅40mmでは乱巻きになったとしても致命的な影響にはなりません。
それでも気になるなら
ロープ車に対しドラムの軸を90度回すだけでフリートアングルは0にも出来ますし、1層巻き終えるくらいまで初期巻きすることでも巻き取り幅は半分に出来ます。ドラムの幅を40mm未満にしてもいいわけです。(センスが悪いけど)
下手に機構を増やすのではなく柔軟に考えましょう。
でもロープ径に対してドラム径が大き過ぎるので一目気になったが、
70kgf程度の荷重なら、ドラム径はより小さくてもワイヤにより可能では?
ウィンチについては下記メーカーサイトを参考に、取りあえず御自分で
ワイヤーをトラバースさせる方法は自分で考えよう(市販は余り見ない)
回転を直線運動に変える機構は、色々あってとても勉強にもなります
参考までに釣具のリールの内部構造は思いの他複雑で参考にもなると思う
