多層材料の硬さ試験について
2023/10/16 10:38
- 多層材料の硬さ試験についての質問です。各層の硬さを測定するために、ナノインデンテーションを使用しています。
- 試料は樹脂に埋め込まれており、試験する際には樹脂を取り除く必要があるのか不明です。
- また、荷重と変位から弾性特性と粘性特性を調べるために、試料のセッティング方法についても質問があります。
硬さ試験
2008/04/19 13:33
硬さ試験について質問があります。現在、多層材料の各層の硬さの測定を考えております。試料の断面から各層にナノインデンテーションを押し込み、各層の硬さを測定しようと考えております。現在、この試料は樹脂に埋め込まれているのですがこのまま試験することは可能でしょうか(底部にも樹脂が回っております)。また、できれば荷重とそのときの変位から弾性特性と粘性特性を調べたいのですが、この場合、試料のセッティング方法でなにか良い方法はありますでしょうか(この場合、樹脂ははずす必要があると思うのですが)。どうぞよろしくお願いいたします。
樹脂の場合はよく分かりませんが、金属に薄い膜をコーティング(メッキ)した場合はメッキ層の硬さ測定に基質の変形の影響を受けます。
そのため、圧痕の深さはメッキ層の1/3以下になるように設定します。
樹脂の場合も下層や基質の影響を考慮すると思います。
2008/04/23 20:32
薄板の厚さ方向の押し込みでは確かに基材(樹脂)の影響があると思います。当方の試料の場合、多層材が樹脂に埋め込まれており、押し込み方向は層の面内となります(薄い層を横から押しているため)。この場合について樹脂の影響の有無がわかりましたら、よろしくお願いいたします。
アドバイス、ありがとうございます。
