※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リーマについて教えてください。)
リーマについてのご質問!
2023/10/16 10:42
- リーマでH7公差を加工することはできますか?
- リーマの目的について教えてください!
- リーマについて詳しく教えてください!
リーマについて教えてください。
2008/04/17 11:13
リーマでH7公差って加工できるんですか?
リーマの目的を教えてください。
お願いします。
H7公差の加工は可能です。但し、穴径が大きいとリーマ自体が存在しません。ちなみに、リーマ加工の前に下穴加工が必要です。リーマだけで穴あけは出来ません。仕上げ用と解釈した方が良いでしょう。
リーマとは、ドリル等であけられた穴寸法・形状精度を向上させ、表面を滑らかにする為の工具です。通常2・4・6・8枚の切れ刃をもっており食い付き部に面取りが施されています。5・7の奇数の切れ刃を持つリーマも存在します。手回し作業用リーマと機械加工用リーマに分類されます。これらのリーマを用いて穴精度向上を図る作業をリーマ仕上げと言います。比較的小径の穴仕上げに適しています。
2008/04/17 13:41
下記の専業メーカのサイトを見てください。
製品案内から、リーマーってどんなもの?、トラブルシューティングまであります。
主なサイズでは0.005トビ、最高は1μトビで入手可能です。
ですから、材質(発熱が大きい材料はその影響大)と加工条件に注意を払えば、H6までは充分可能です。
