具体性にかける内容で申し訳ないのですが、
タンタル材をTIG溶接することは可能ですか?
また、タンタル材にふさわしい溶接方法はなんですか?
最後に、こういった非鉄金属の接合に関して何かよい本が
ありましたらご紹介頂けないでしょうか?
以上です。よろしくお願いします。
No 16048 をご参考ください。
回答では有りませんが参考という事で。
タンタルを溶けるほど加熱するときには飛び散った微粒子が人体に与える影響を考慮しておいた方が良いです。医学的な影響は他の金属より重大かも知れません。タンタル微粒子の毒性の程度を評価しておく必要が有るのでは。
関係無いけどそれにしても価格の高い材料の溶接ですね仕事が怖いです。
余りに融点が高いので可能かどうか?
昔、ソディックが PAS(放電プラズマ焼結)を製作していました。
元々は、ジャパックスの技術と聞いていますが。
現在は、エレニックや住友が開発製造を行っているようです。
http://www.elenix.co.jp/plasma/index.html エレニック
(ソディックと同じ?)
http://www.iwakimu.ac.jp/sangaku/htmls/sochi/sps.html 住友
EB(電子ビーム溶接)なら接合可能です。
板金部品への網の取り付け方法を教えて下さい
板金設計をしています。 吸気口の部品として円柱状に丸めた板金の外周面(側面)に穴を開け 金属製の網(網の対角が約3mm)を溶接しフィルタとして使用しています。 ...
溶接指示に尽いて。線溶接?
お世話様です。 図面に、溶接の指示を文章で入れたいのですが、点溶接 栓溶接 突合せ溶接、全周溶接などと、専門用語が有りますが、2枚の鉄板の合わさり目を、まっすぐ...
MIG溶接とTIG溶接の違い
MIG溶接とTIG溶接の違いはなんですか? また、それぞれの特徴(強度、仕上がり、速さ等)を教えてください。
溶接後の歪みの取り方
溶接後、鉄板が歪んでしまいとおりが出ません。 薄い板ならハンマーなどで直しますが、板が厚くなるとなかなか出来ません。プレス等もありません。 よく火であぶって歪み...
鋳物の溶接
溶接ド素人の質問になります。 鋳物とSUSの溶接をハンドにて行う場合の 溶接条件の導き方をどのように進めていったら良いのか? 知見のある方に、アドバイス頂ければ...
