※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Vノッチシャルピ-について)
Vノッチシャルピ-について
2023/10/16 11:45
- Vノッチシャルピーの衝撃値の単位はJ/cm2ですが、吸収エネルギーとしてはJと表記されています。
- Vノッチシャルピーの衝撃値と吸収エネルギーの表記の違いや単位の換算方法について教えてください。
- 同じ材料で14J/cm2以上の衝撃値は11Jに変更されましたが、どうしてこのような変更があったのでしょうか?
Vノッチシャルピ-について
2008/03/29 17:49
Vノッチシャルピー衝撃値の単位がJ/cm2となっています。
その後Vノッチシャルピー吸収エネルギ-として単位がJになっています。
この二つの表記の違いや、単位の換算方法などあるのでしょうか?
ちなみに同じ材料で14J/cm2以上→11Jと変更になっていました。
分かられる方、ご教示お願いします。
2008/03/29 22:29
Vノッチシャルピー衝撃値(J/cm2)は吸収エネルギ-(J)をVノッチ部の断面積で除した値です。吸収エネルギーの算出方法は下記のホームページを参考にして下さい。http://sus3041.web.infoseek.co.jp/outside/column/impact_test.htm
ありがとうございました。ホームページは規制がかかってて見れないのですが、意味が分かりましたので調べてみます。
