すみません。。すごく急いでおります。
フロートガラス5mm・強化ガラス5mm・フロートガラス5mmをくっつけた計15mmくらいの厚みの200×200のガラス板なんですが穴をあけたいんです。直径は10mm以下くらいで・・・。できるんでしょうか?教えて欲しいです。
過去の質問で強化ガラスの切断について加工が出来ないとの回答が
あります。
強化ガラスでないフロートガラスであればコアドリルの設備を持った
ガラス加工業者さんであれば加工可能です。
タウンページでも掲載されていますし、近所のガラス販売店で紹介
してもらえるかもれません。
先ほどの会社名が抜けておりました。 青森県 テクニカル 山内社長
にご相談してみては如何でしょうか
硝子穴あけ加工に関しては、超音波ドリルのみ有効です。他の穴あけ装置
ですと、破断・精度が悪く歩留りが非常に低い状況です。 下請け
加工として依頼できる会社は、私の知っているところでは以下となります。
以下の会社を webにて検索してください。 バイコウスキー社よりの情報提供
です。
今提示されている条件からいえるのは 「可能です」の回答でしょう。
他の条件(制約)が有るかと思います それによって加工法が選択されるでしょう。 その条件をよく整理してみてください。それにより加工法を考えるといいと思います。 今の条件ですと 何を悩んでいるのか解りません。
ダイヤモンドコアドリルはガラスの素材メーカーで使っています。
柔らかいガラスなら超硬のガラスドリルで加工が出来ます。
ホームセンターでは、Φ10は入手困難かも
小径の穴をあけて、少しずつ広げるしかないかも。
http://glass-business.jp/tech/anaake.html
別の方法としては ショットブラスト でも可能だと思います。
厚みがが有ると時間がかかりますが、
加工したくない部分にマスキングをして加工します。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~sgk/gyoumu.html
いずれの加工も固定時の歪に注意して下さい。
ガラスへの成膜
お世話になっております。 スマートグラスやAR業界にくわしい方に聞きたい事があります。 ① 今のスマートグラスなどはどこの装置でSiO2膜などの成膜されてます...
タレパン加工による長穴のつなぎ目処理
タレパンで長穴をニブリングしました。その際に長穴に繋ぎ目が残りギザギザになっています。 幅6mmなのですが、何を使用してギザギザを処理すると効率が良いか教えてく...
十字中心線穴で穴を描くと離れた位置に穴が出来る
お世話になります。 autocad mechanical2021で添付図の通り 十字中心線穴コマンドを使用し、上辺から8mmの位置に 穴を描こうとすると、十字線...
粉末ハイスとコバルトハイスの違いについて
パイ16、加工深さ135mmの穴を横型マシニングで加工をするのにホールドリル(真ん中から切削油が出るタイプ)の購入を考えています。カタログを見ていますと、粉末ハ...
SUS304 コールドフラットバーの加工
いつもみなさんの質問から勉強させてもらってます。 質問ですが、弊社では武○機械のインモーションセンタで、SUS304 コールドフラットバー 16tx65x...
