すぐに回答を!
保証期間の延長
2008/03/24 16:39
弊社は機械メーカです。
一年間の保証期間内に、ある部品の欠陥が発生しました。
弊社のミス故に、その部品の交換を行ないました。
その不良部品の影響でエアシリンダも故障しましたので、
新品のエアシリンダへの交換も行ないました。
お客様より、新品に交換した部品は、
交換した日より1年間の保証をしてくれと言われています。
保証期間なので、購入日から1年間しかダメだと言っても納得しません。
何か、客先を納得させられるような「きまり」「法令」「ホームページ」をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
皆様、ありがとうございました。
「きまり」や「法令」ではなく、会社の自信と誠意で決める事ですね。
客先が海外(中国)なので、
再発したと言われても、おいそれと調査に行く事もできず、
どこかでキッチリと線引きが必要だと考えています。
当然、交換した部品が起因での不具合は1年や2年では起きないです。
が、他の部品が原因でこの部品が壊れる可能性はあります。
例えば数年後に、お客様の使い方が原因でこの部品が壊れる可能性もあります。
国内であれば、簡単に見に行けるのですがね。。。
お世話になっております。
お客様の気持ちも分かりますし、「ぶひょん」さんの気持ちも分かります。ただ補償期間内に破損したから次も1年間故障しないという確証はない、だから交換日から1年間の間に再び故障した場合は無償だと言ってるんですよね!私もこれは無茶だと思います。基本的には検収日から1年以内が補償期間であって、それ以降は有償です。今回は360日目し、無償で修理しますが、10日後に再び故障した場合は有償扱いです。(極端ですが)
 小生もメカ設計をしており、お客様に装置などを納品する場合がありますから仕様を交わす際にその辺を十分に詰めるようにしています。
貴方さまに賛同するだけの文章になりました。すみません。
 決まり、法令などは後ほど諸先輩方々がしてくださると思います。
以上です
しかも、不良部品はエアシリンダではありません。
それに取り付く部品でした。
その部品の影響で、エアシリンダが壊れたものあり使えるものありと言う状態です。
お客様の現場で、エアシリンダの良否を判断するよりも、
全数新品に交換してしまった方が簡単と判断したのです。
そのシリンダに対しても、保証を延長しろと言われています。
実際、エアシリンダメーカと弊社では1年間の保証が生まれるので、
構わないと言えば構わないのですが、、、、、
また、弊社のミスした部品に関しての保証期間も言及されています。
あと2ヶ月ほどで、1年間の保証期間は過ぎます。
修理の保証は、大抵3ヶ月ですが、
クレーム修理の場合には、どう考えて良いのか??
・購入時から1年間
・修理後から1年間
・修理扱いで3ヶ月
通常ならば壊れる事のない部品ですし、壊れた原因も掴んで潰しました。
なので、これも構わないと言えば構わないのですが、、、、、
2008/03/24 17:11
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2008/03/25 07:43
回答No.7
回答(5)の意見に賛同したい
本当に不良個所を改善したとの自信があるのであれば、保証してもエアーSYL
が万一故障(エアー漏れか?)した場合でも寿命ですとか、SYLメーカーに
クレームを付けることも可能と思う。完璧というのは機械においては無い
と思うが、実機にて耐久試験をして頂いていると思えば安いものかも知れない
ただしSYLの数量や故障状況が分らないので何とも申し上げ難いですね
2008/03/25 00:23
回答No.6
昔は、東南アジアのユーザーにありがちな内容です。
最近は、国内でも多々あります。
計画生産、計画投資回収等々で。
さて、新しい部品のみの保証は、問題が無いのでは?
直ぐに壊れる物を設計しているのですか?<客先も同じ考えでは?>
部品自体が悪く、交換になったら、シリンダのメーカー保証は、約1年or
寿命計算で、短い方なのでは??
問題があったら、シリンダのメーカーに、新しい部品を無償提供させ、
返品した部品の調査報告書を提出させれば、良いのではないでしょうか?
自信を持って対処して下さい。
2008/03/24 19:21
回答No.5
個人的な意見で、申し訳ありませんが、一言。
私がいつも機械を設計する時に考えることは、「自分がン十年も使う機械」として、設計しております。
作って売る側は売った多くの中のたかが1台ですが、使う側はオンリーワンなのです。
また、せっかく買った機械が故障してしまえばその会社の生産がストップしてしまって、迷惑を掛けてしまっていることもありますし・・・。
車で例えますと、買った車がすぐに故障してしまったらどうでしょうか?
ウキウキで納車された喜びはつかの間、ディーラーへ逆戻り・・・。
今回、対策されたのであれば以後1年は問題のない対策をされていると思います。
であれば、今後の付き合いにも問題をきたしますので、保証しても良いのではないでしょうか?
ご自身が機械を使う立場(親身)になって考えて対応すると、逆にお客さんから感謝されることもあるかと思います。
2008/03/24 18:00
そんな機械・・・
って言っても始まらないので。
保証期間は、機械装置一式に対してであって、
個々の部品に対してでは無いはずですが。
ところで、その壊れた部品はまた、壊れるのですか?
2008/03/24 17:25
お客様の言う事も理解できます。
何年も使う機械が、1年足らずで欠陥が露呈した以上、お客様と良く話し合い、
保障期間を半年ぐらい延長すると言うのも現時的かもしれません。
私の記憶のみですが、法令的には保証書の範疇を守ればOKのはずです。
保証書は、契約書と同等と思ってよいと思います。
裁判にでもなれば勝率は高いかもしれません。
ただ、道義的責任がありますので、余程の事が無い限りお客様と喧嘩する
のは得策とは言えないと思います。
もし、その欠陥部品がエアシリンダー以外のの箇所に悪影響を及ぼしていた
場合その責任の所在は何処にあるのか。
中古でなく新品を購入する動機のひとつに安心感があります
次の商売につなげる事も大事かもしれません。
