クロル液の組成とは?
2023/10/16 12:28
- クロル液(Kroll's reagent)は、HFとHNO3を主成分とした溶液で、金属のエッチングやクリーニングに使用されます。
- 一般的な組成は、HF 1-3mL、HNO3 2-6mL、H2Oを1000mLに調整したものです。
- ASTM規格では、ASTM Etch #187とASTM Etch #192としてKroll's reagentの使用法が規定されていますが、具体的な所在は不明です。
クロル液(Kroll's reagent)の組成
2008/03/22 21:42
ASTM, Metals Handbook 9th, Vol.9, AM. SOC. FOR METALS (1985)
には
HF 1-3mL , HNO3 2-6mL , H2O to 1000mL
とありますが, 他をあたると濃度がずいぶん違うようです.
また
ASTM Etch #187 - Kroll's Reagent
ASTM Etch #192 - Kroll's Reagent
との記載もあったのですが, それについての記述のある所在が分かりませんでした(規格化されているのでしょうか).
通常いわれているKroll's reagentの組成はどういったものか, お教えください
検索してみました。論文が沢山出てきます。
組成は様々ですね。
HF HNO3 water
? 5% 10% 85%
? 1ml 3ml 16ml
? 1% 4% 95% by volume
? 1-3ml 2-6ml 100ml
? 2% 9% 92%
? 10% 5% 85%
? 2ml 6ml 92ml
? 2ml 6ml 92ml
? 2ml 10ml 88ml
? 1% 2% 97%
? 1-3ml 2-6ml 100ml
? 5% 15% 80%
? 2ml(40%) 4ml(40%) 994ml
?の文献には,出典が明記されていました。
Gunter Petzow., Metallographic Etching, 2nd edition, 1999, ASM International
? http://coen.boisestate.edu/frary/papers/MEF/0303.pdf#search='Kroll's reagent'
? http://composite.kaist.ac.kr/public/NPE39.pdf#search='Kroll's reagent'
? http://mimp.materials.cmu.edu/papers/2005_04.pdf#search='Kroll's reagent'
? http://www.buehler.com/technical_information/GRIT_GUIDE.pdf#search='Kroll's reagent'
? http://www.duke.edu/~lag5/Independent%20Study%20Paper%20-Cryogenics.doc
? http://www.metalfoam.net/papers/davis01a.pdf#search='Kroll's reagent'
? http://www.metallographic.com/etchant.htm
? http://www.metallography.org/EtchCD.htm
? http://www.metprep.co.uk/history6.html
? http://www.sampe.org/images/SpecialEditionNo.2.pdf#search='Kroll's reagent'
? http://www.struers.com/resources/elements/12/75937/Application%20Notes%20titanium%20English.pdf#search='Kroll's reagent'
? http://www.wseas.us/e-library/conferences/2006elounda2/papers/538-258.pdf#search='Kroll's reagent'
? http://www6.cityu.edu.hk/appkchu/Publications/2006/06.16.pdf#search='Kroll's reagent'
早速のご回答有り難うございます
いろいろと調べていただき, 参考になります.
悩ましいところですが, HF + HNO3 + water という成分の組み合わせをさしているという理解でよいものかと思っているところです.
