※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:R35 や C25 などに付いて教えてください。)
R35やC25について教えてください
2023/10/16 12:31
- R35やC25とは、面取りの際の角度を表す数値です。
- R35は、角から左右に35まで移動し、左右35を繋ぐことを意味します。
- C25は、角から左右に25まで移動し、左右25を繋ぐことを意味します。
2008/03/20 17:50
上記の数字は例えですが、C25というのは面取りで角から左右に25まで行き左右25を繋ぐと考えて宜しいのでしょうか?。初心者で済みませんが上記RとC両方とも分かりませんご存知の方、教えてください。宜しくお願いします。
2008/03/21 10:21
自分も中学校の技術家庭科以来の図面書きしています
時々覗き見しているサイトを張っておきます
C,Rについては先の回答通りです。
たぶん他にもいろいろと知る必要があるでしょうから
専門書の購入をお勧めします。
2008/03/20 21:37
製図の教本入手をお薦めします。
さて、
* C25は、直角部の面取りです。
直角二等辺三角形の直角に接する2辺の長さが25mmである面取りです
* R35は、直角も含めた角部分の丸め(アール処理)です。
半径が35mmの丸め(アール処理)をする事です。
2008/03/20 18:13
図面について勉強された事はありませんか?
検索をすれば、自分で色々と調べることは可能ですよ。
例 http://dwg.jisw.com/02110/17.html
Rは半径 Cは直交する2線対して45度の面取りを言います。
