強度計算をする際、S45C等の鋼材の降伏せん断応力は降伏点の何%位と考えれば良いでしょうか。
調べなくても、鉄鋼の許容応力を見れば判ります。
簡単な応力計算をする時の目安表です。
機械工学便覧や機械設計教本に良く出てくる表です。
http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~onomasat/KOUGI/BIOMECH(06)/NO-9.pdf
の(9)をクリックして、参照下さい。
アドバイスありがとうございました。
上記アドレスの資料を参考にします。
2008/03/20 19:34
計算式の掲載があるので、簡単な求め方を記述します。
許容応力の(せん断荷重)/(引張荷重)×降伏点荷重と考えても良いでしょう。
当然、安全率を考慮しますよね。ですから、この値でもOKと考えています。
許容応力は、『静荷重』、『繰返し荷重』、…で、出てくる荷重です。
アドバイスありがとうございます。
使用する材料の許容せん断応力と引張強さを調べてみます。
2008/03/20 16:03
S45Cのような延性材料ならば、最大せん断応力説から、
τ/σ=1/√3=0.577
で、降伏点の57.7%と考えればよいと思います。
この式は、「材料力学明解」(養賢堂)からの引用で、私は、式の導き出しなど十分理解せず、機械的に「せん断応力は、引張り応力の1/√3」と暗記しているので、ご説明できないのが実情です。
すみません。
回答ありがとうございました。
回答中の「τ/σ=1/√3=0.577」はどのようにして求められるのでしょうか。
もう少し詳しく説明いただけないでしょうか。
2008/03/20 15:55
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
すみ肉溶接 強度について
こんにちは。 すみ肉溶接の強度についてご質問です。 初めに質問者の私は本件について全くの素人です。 16ミリのプレートにφ16のピンをすみ肉溶接しました。 ...
温度低減係数について
SUS329J$Lの300度までの耐力を計算したいのですが 具体的には規格降伏点を常温での許容引張応力で割った値を温度低減係数として各温度の許容引張応力に掛けて...
複数発熱素子の放熱設計について
現在、1つの放熱器に複数素子を取り付けようとしておりますが、放熱設計に頓挫しております。 Tj 150℃ Rth(j-c) 0.5℃/W Rth(c-s) 0...
